LG CB-20F84 Bildbreite und Bildhöhe einstellen
Diskutiere LG CB-20F84 Bildbreite und Bildhöhe einstellen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: CB-20F84 Chassi: 12.4/12.5 CTV kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildbreite und Bildhöhe einstellen Meine...
InterNetter
InterNetter
15.10.2008
26
Hersteller: LG
Ja, in Papierform
hat Jemand den Service Code für dieses Gerät/Chassis um an die Bildeinstellungen zu kommen?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.455
377
Bei einigen Geräten von LG muss man gleichzeitig die Tasten OK auf der Fernbedienung und am Gerät drücken. Auswahl der Einstellungen mit der gelben Taste, Speichern mit OK, Beenden des Service Modes mit AV.
Bei anderen braucht man eine spezielle Service-Fernbedienung, weil zum Aktivieren des Service-Modes ein Befehl benötigt wird, für den es auf der Original-Fernbedienung keine Taste gibt. Ohne Service-Fernbedienung gibt es den Trick, am IC in der Fernbedienung (SAA3010T) die Pins 1 und 11 zu verbinden, dann wird dieser Befehl gesendet.
Ohne Gewähr, dass eine dieser Möglichkeiten auf Dein Gerät zutrifft. Und bitte auf keinen Fall planlos an irgendwelchen Einstellungen herumspielen, denn in manchen Fällen kann man das Gerät dadurch irreparabel stilllegen.
Lutz
InterNetter
InterNetter
15.10.2008
26
Hallo Lutz,
bin leider erst heute dazu gekommen meine Original LG Fernbedienung zu öffnen.
Den IC den ich vorgefunden hab ist nicht der (SAA3010T), sondern:
SAMSUNG N251D
3C1840DA9SMB1
Über diesen IC habe ich im I-net nichts gefunden :'(
Vielleicht gibt es noch andere Ideen/Vorschläge ins Service Menü zu kommen?
Vielen Dank!
Frohe Ostertage
Horst
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.455
377
Dann trifft das für dieses Gerät nicht zu.
Vermutlich steht im Servicemanual, wie das bei diesem Gerät geht. Aber das habe ich nicht.
Auf youtube gibt es mehrere Videos, die das Aufrufen und Bedienen des Service-Menüs bei LG-Geräten zeigen. Ob eines davon für Dein Gerät zutrifft, weiß ich nicht. Vermutlich beziehen sie sich meistens auf Flachbildgeräte.
Lutz
Thema: LG CB-20F84 Bildbreite und Bildhöhe einstellen
Grundig CUC 732 KT Focuseinstellung, Bildhöhe, Linearität Vertikal
Miele Novotronic 945 trommelriemen nwechseln
Blaupunkt PM55-48 Bildlage/Geometrie
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
LG 37LF65
