KV - X 2131 D bzw. 2531 D bzw. 2931 D
Diskutiere KV - X 2131 D bzw. 2531 D bzw. 2931 D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: KV - X 2131 D bzw. 2531 D bzw. 2931 D Chassi...
hausfreund
Hersteller: SONY
Hallo TV-Gerätefans
Wurde heute zu Verwandtschaft gerufen mit der Bitte die Senderauflistung
des Gerätes(siehe oben) neuzugestalten. Ich dachte, das ist doch weiter kein Problem für dich. Also Betriebsanleitung zur Hand, Brille auf die Nase und los kann es gehen. Die zu empfangenen Sender(über Kabel) entsprechend dem Wunsch des Auftraggebers programmiert, einschließlich der Sendernamen(5-stellig) für den jeweiligen Programmplatz. Prima und O.K.
Alles schien wunderbar auf den ersten Blick - nur die Programmanzeige
(grüne Schrift, rechts oben auf dem Bildschirm) bleibt d a u e r h a f t er-
halten und erlischt nicht nach kurzer Zeit vom Bildschirm und das bei jedem Programmwechsel!
Was habe ich falsch gemacht und woran liegt es?????????? Bitte helft mir so schnell wie möglich
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
schau mal ob auf der Fernbedienung ein rechteckiges Symbol mit
+ Zeichen drin vorhanden ist.
Mit dieser Taste kann man die OSD Anzeige ausschalten.
Oder schau mal in der Anleitung unter "OSD"
Gruss Alde :razz:
hausfreund
Hallo A l d e
Herzlichen Dank für die schnelle Reaktion.
Auf der doppelseitigen Fernbedienung befinden sich im unteren Bereich(im Normalfall verdeckt) in zwei Zeilen insgesamt 7 Tasten zur Programmierung.
Es ist auch eine Taste dabei mit dem Symbol "Viereck" auf der Spitze stehend, dabei - es handelt sich in ihrer Funktion um eine Art "Enter-Taste", damit werden die gemachten Eingaben bestätigt. Trotz intensiven Nachlesens in der Bedienungsanleitung habe ich keine verbindliche Taste gefunden , die die OSD-Anzeige ausschaltet.
Nun Du wieder!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
So - hab jetzt so ne FB vor mir leigen....
Auf der Seite mit den vielen Tasten ist unter der -/-- Taste
eine Taste mit grünem Fragezeichen drin.
(und darüber übrigens das Symbol mit rechteck und pfeil)
Drück diese Taste 2 mal.Dann sollte es gehen.
Gruss Alde :P
hausfreund
Danke Alde erstmal für den Tipp.
Komme jetzt und heute nicht mehr zu dem "TV-Patienten". Werde aber später unmittelbar diesen Tipp versuchen und hoffentlich mit befriedigendem Ergebnis dem TV-Geräte-Eigner einen intakten Bildschirm überlassen können.
Im voraus besten Dank für die Unterstützung.
Ich melde mich auf jeden Fall wieder.
Der H a u s f r e u n d
Thema: KV - X 2131 D bzw. 2531 D bzw. 2931 D
KV-X 2531 D: Fernsehbild verzerrt
Sony Tiniton KV-X 2931 D Colour rotes LED blinkt rhytmisch
Suche Widerstandswert Sony KV-X 2931 D
Sony KV 2931 D Probleme mit Farbendstufe?
