Hiwi
- 15.01.2006
- 159
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-25X3D
Chassi: AE4
Schaltplan vorhanden: Ja
habe ein Problem mit dem oben genannte TV. es waren folgende Teile defekt: 2 x 2SC4834, 2SC2500, R601 der Elko in der Nähe wurde vorsichtshalber auch getauscht. Ausserdem war die Endstufe an der roten Kathode defekt, BF871 und der 470R Widerstand.
Fernseher läuft gut, nur schaltet er sich nach ca. 2 Stunden ab, lässt sich kurz darauf nicht über den netzschalter einschlalten, nach ca 1min ist alles wieder OK. Ich habe bemerkt, dass während der Fernseher läuft, rote blitze durchs Bild schiessen. Wenn der Fernseher dann aussetzt verschwindet der Bildinhalt und das bild wird leicht rötlich.
Habe den roten Pfad auf der Röhrenplatine überprüft aber konnte keine weiteren Defekte finden.
Wäre dankbar wenn jemand einen Tipp hätte woran e liegen könnte.
Chassi: AE4
