KV-29C3D mit starkem Kisseneffekt
Diskutiere KV-29C3D mit starkem Kisseneffekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sony Typenbezeichnung: KV-29C3D Chassi...
glocke68
07.08.2005
21
Hersteller: sony
Habe einen KV-29C3D mit starkem Kisseneffekt. Außerdem ist das Bild noch ein bisschen Dunkel. Alle 4 Ecken gehen nach Aussen, die Bildränder (rechts+links) nach Innen. Wie kann ich das richtig einstellen? Bitte um Hilfe.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...da ist sicher die OW-Schaltung defekt .
...Einstellen ?
glocke68
07.08.2005
21
Hallo Siggi.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was ist die OW-Schaltung und wo sitzt die? Bin Anfänger auf diesem Gebiet.
Kann man da etwas machen oder lohnt sicht das bei diesem Gerät (8 Jahre alt) gar nicht mehr.
Gruß Achim
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...bekommst du die Chassis-Bezeichnung raus ?
joschi
23.05.2005
1.761
93
KV-29C3D = AE-4
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...sind die +15V am Pin8 des IC801 LM393 ?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Der Abstand zw. Strahlerzeugung und Bildschirm ist kleiner als der eigentlich nötige (Strahlradius)
Dadurch ergibt sich eine Abtastung durch den Elektronenstrahl die nicht linear zum Bildverhältins der Bildröhre ist. Diese Korrektur wird in der sog. O(Ost)W(West) durchgeführt.
Eine parabelförmige vertikalfrequnte Spannung wird der horizontalen überlagert und steuert so dieses Fehlverhalten.
glocke68
07.08.2005
21
Habe leider keine Schaltpläne um herauszubekommen wo dieser IC sitzt. Wo steht die Chassis Nummer?
TheWolf
TheWolf
17.11.2006
8
Die IC Bezeichnung steht auf der Platine.
Mal'n bischen suchen. Vorzugsweise auf der rechten Seite in Richtung Hochspannungserzeugung / Vertikalablenkung.
glocke68
07.08.2005
21
Hallo zusammen.
Am PIN 8 des oben genannten IC´s liegen ungefähr 8,2V an.
glocke68
07.08.2005
21
....ich bin es nochmal. Ich hatte am Samstag einen Hobby-Fernsehtechniker da. Dieser hatte die Kiste geöffnet und erstmal hier und da diverse Steckverbindungen getrennt, dann hat er das Ding eingesteckt und eingeschaltet, und genau an dieser Stelle wo der IC 393P hockt hat es dann gebrotzelt :? :? :( . vielleicht hilft dieser Hinweis weiter.
glocke68
07.08.2005
21
Ist denn keiner da der mir helfen kann?? :( :( :( . Hey ihr Profis, ran ans Werk.
glocke68
07.08.2005
21
Bitte um Hilfe.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Glocke,
was soll man denn dazu sagen??
...diverse Steckverbindungen getrennt - und das Gerät dann eingeschaltet :evil:
Vermutlich noch den Ablenkstecker abgezogen....
Das war echt nicht das gesündeste für den TV.
Wer weis was jetzt noch alles mit hochgegangen ist.
Dies ist nun ein Fall für ein Profi und ohne Service Manual wohl schlecht machbar da es sich nun ja um einen "eingebauten" Fehler handelt.
glocke68
07.08.2005
21
Tach Alde.
Was er genau alles abgezogen habe kann ich leider nicht sagen. Habe dann nur gesehen das auf dem Kühlkörper, welcher den IC393P u-förmig umringt, ein Kabel locker aufgelegen ist und dort zwischen diesem Kabel und dem Kühlkörper hats gefunkt. Schade. :( Vielleicht gibt es ja doch einen Funken Hoffnung für mich.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Die Betonung liegt ja jetzt auf "Funken" :razz:
und es bleibt die "Hoffnung" :cry:
Nee - Spass beiseite -
Was nun passiert sein könnte - das kann Dir jetzt hier wohl keiner sagen.
Vermutlich war es ein Massekabel das an irgend ne Spannung angelegt wurde.
-> Das sind jetzt alles Spekulationen.....
Geht denn der TV immer noch wie vorher - also )( Ost West Fehler??
Oder geht er gar nimmer ??
glocke68
07.08.2005
21
Danke für deine Antworten. Die Kiste läuft soweit gut, Farben, Kontrast, Helligkeit und Ton sind i.O. Sogar der Eingangs erwähte Fehler mit dem grünen Bild ist Weg. Nur der Ost/West Fehler ist noch da. Hatte auch den IC393P an Pin 8 gemessen, dort sollen, laut einem netten Mitglied dieses Forums, +15V anliegen, Ich habe aber nur ca. +8,2V gemessen. Weiß ja nicht ob das Hilfreich ist. Kann man, ich frage mal ganz vorsichtig, diesen Fehler nicht vielleicht im Service Menü beheben?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
So - hmmmm
eigentlich echt nimmer einfach jetzt....
Aber:
Das mit dem grünen Bild dürfte ne kalte Lötstelle sein.
Der Fehler wird wohl früher oder später wieder kommen.
(Durch das "rumwerkeln" des Hobbytechnikers erstmal beseitigt)
Ost - West:
Prüf mal den R 807 (evtl hochohmig)
Dann den Kondensator C 806
Natürlich kann der OW IC selber auch defekt sein.
Ich hoffe die Pos Nummern stimmen....
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...messe einmal vor und nach dem R895 330Ohm 1W und wird der heiß ?
...dann ist wahrscheinlich der IC801 LM393P defekt !
D815,D873,D874 und C822 überprüfen !
glocke68
07.08.2005
21
Erst mal Vielen Dank für Eure Antworten, find ich super dass sich nun doch jemand Meiner annimmt :-D :-D :-D Der OW IC, Ist das der 393P? Auf dem Service Manual, für den Fall dass ich mir eins organisiere, stehen da die Messpunkte und die dazugehörigen Messwwerte drauf?
Thema: KV-29C3D mit starkem Kisseneffekt
AEG Lavatherm T55840, T56840, T59...., etc. alle Steuerungen
SIEMENS Lady Plus 45 Wasser rinnt aus Salzfach und Stalaktit
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
Sony KV-29C3D Bildstörungen
Sony KV-29c3d pixelfehler an kanten
