2sc5331 sehr heiss
mardino
Herkunft: bremen
2sc5331 sehr heiss
Gepostet: 20.07.2007 - 17:56 Uhr  ·  #1
Hersteller: grundig
Typenbezeichnung: sedance 70-2015 dolby
Chassi: 22.2
Dein Wissensstand:
hallo
der transistor war defekt (2sc5331 ) getauscht fernseher lieft wider nur der kühler von transistor wird so heiss kammern nicht anfassen und mit diese kühler
hängt auch eine diode d505 (ffpf60b150ds ) und nach 10 min geht diode kaputt
dann habe ich ost/west fehler das bild wird so breit uber service mode kann mann nichts machen
erneut
alle elkos h/v bereich
bdx53c
ffpf60b150ds
2sc5331
kein kaltelöttstelle
meine frage warum wird der transistor so heiss???
:f2:
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Re: 2sc5331 sehr heiss
Gepostet: 20.07.2007 - 19:02 Uhr  ·  #2
1. Ansteuerung des Transistors überprüfen
2. Kondensatoren im Umfeld überprüfen, nicht nur die Elkos,
EM2-Gott
Gepostet: 20.07.2007 - 20:47 Uhr  ·  #3
Hatte/Habe ich derzeit auch auf dem Tisch
der Fehler hat mich auch schon sehr viel Nerven gekostet, nachdem ich alle Impulskondensatoren geprüft hatte, alle Teile der Ansteuerung getauscht habe (der Fehler streut messtechnisch in die Ansteuerung ein) und auch den Zeilentrafo erneuert hatte....bei mir war es die Brückenspule L505 😉
Jetzt habe ich noch einen Vertikalfehler (keine Ansteuerung vom Digiboard). Leider ist das Digiboard z.Z. nicht lieferbar. Daher steht das Gerät seit 2 Wochen....
Was man nicht alles für einen läppische Garantiepauschale macht....aber nur aus solchen Fehlern lernt man für die Zukunft
mardino
Herkunft: bremen
Gepostet: 20.07.2007 - 22:40 Uhr  ·  #4
danke für schneller antword
also nach messen sich alles ok.
woher kann mann die Brückenspule L505 ( 150mh spüle ) bestelen.
EM2-Gott
Gepostet: 21.07.2007 - 08:23 Uhr  ·  #5
mardino
Herkunft: bremen
Gepostet: 24.07.2007 - 20:21 Uhr  ·  #6
hallo
ich habe
L505 / c518 /d505/ L503 alle getauscht
leider der fernseher wird immer noch heiss
dann d505 geht schnell kaputt
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 25.07.2007 - 10:56 Uhr  ·  #7
wie hoch ist die Betriebspannung für die Zeilenendstufe ?
Original Transistor genommen oder Noname ?
mardino
Herkunft: bremen
Gepostet: 25.07.2007 - 13:08 Uhr  ·  #8
Hallo ,
habe ein orginal transistor genommen.
die hochspannung ist 132 volt.
der zeilentransistor ist 2sc5331.
mardino
Herkunft: bremen
Gepostet: 25.07.2007 - 22:54 Uhr  ·  #9
ich habe viele teile getauscht
c518 /r536 /r516/d505/t505/L503/L505
c512/c526/zd502/t502/t503/c524
c523/d504/c519/r515/c521/t504
alle orginal benutz hat 100€ gekostet
leider habe ich so gelassen mit ostwest fehler weil der diode (FFPF60B150DS geht schnell kaputt kostet 4€ stk
kein lust mehr
gruss
OliveGarden
Gepostet: 14.10.2009 - 00:54 Uhr  ·  #10
Kann mir jemand sagen, woher ich die Brückenspule L505 150mH (radial) beim Beko 22.1 Chassis bekomme?
Oder kann man was als Ersatztyp nehmen? Es werden immer nur die 1,5mH und die 6mH Spulen angeboten.
Vielen Dank im Voraus.
OliveGarden
jahnservice
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 14.10.2009 - 08:19 Uhr  ·  #11
Es ist eine Unsitte, 2,5 Jahre alte Beiträge auszugraben und sich dranzuhängen :redhotevil:
Eröffne einen neuen Thread und fülle dabei die Angabenfelder alle richtig und vollständig aus !
Besonders wichtig : Wissensstand
2sc5331, heiss
