W
Wissender
- 10.03.2006
- 208
- 3
Hersteller: Bang & Olufsen
Typenbezeichnung: 3146
Chassi: ähnlich Saba SX50
Dein Wissensstand: Professor Fernsehtechnik
folgendes Problem: nach Wechsel des Speicherakkus und Beseitigung div. Wakos (auch im Tunerbereich) bekomme ich bei der Abstimmung keinen Ton, nur Brummen...anscheinend ist der falsche Tonträger ausgewählt (Multinormgerät).
Es war schon sehr aufwändig die Abstimmung/Einstellung zu verstehen...nun die Frage: wie kann man die Tonnorm ändern?? Er zeigt im OSD L (dann ist Video inv.), B oder auch F. G oder BG gibt es nicht...wie man die Normen (sind das die Normen??) umschaltet ist auch eher diffus und mehr zufällig.
Hat hier jemand eine Anleitung oder Erfahrungen??? Das Chassis ist dem alten SABA-Chassis SX50 sehr ähnlich, mit getrennten VHF/UHF-Tunern und Tonmodul darüber. Aber an einen Hardwarefehler glaube ich nicht so richtig, da anfänglich alles mal klopfempfindlich war....
Danke vorab,
Grüße Dirk
Danke vorab,
Grüße Dirk
