LG 32LG5000 schwarzes Bild
Diskutiere LG 32LG5000 schwarzes Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 32LG5000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarzes Bild Meine Messgeräte...
peter383
08.02.2016
Hersteller: LG
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe einen 32LG5000 LCD Fernseher von LG.
Nach dem Einschalten läuft er etwa 5 Minuten, dann wird das Bild schwarz, der Ton ist weiterhin zu hören. Schalte ich das Gerät dann wieder aus und wieder ein, so ist das Bild für ca 30 Sekunden wieder zu sehen und wird dann wieder schwarz.
Es ist allerdings nicht so, dass die Hintergundbeleuchtung ausfällt, die ist noch aktiv.
Hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte.
Auf dem Netzteil habe ich bereits die 1000uF Elkos getauscht aber es hat leider nichts gebracht....
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke im Voraus
Peter
9.197
650
Anmerkung: Tipp für Geräten ausgerüstet mit T-CON Platte (RUNTK4004TP). Sicherung prüfen. Sieht als ein SMD Widerstand aus (markiert als 202) und liegt neben LVDS Stecker. Funktioniert fehlerhaft und Spannung ist stakr abgenommen. 12V vorhanden am Eingang und nur 1V oder 2V am anderen Ende. Sicherung 2A einbauen.
Kondensator C970 an Hauptplatine ersetzen
LVDS Stecker an T-CON Platte reinigen.
[12V an Scalerplatine fehlen]. Q501 ersetzen.
IC901 an Signalplatte ersetzen.
Möglichkeiten!!!
Gruß Thomas
peter383
08.02.2016
Danke für die Infos. Leider habe ich die Sicherung nicht gefunden.
Hab zwei Fotos mitgeschickt, vielleicht ist es ja eine andere T-CON Platte bei mir oder ich bin zu blind es zu sehen :-)
Danke
Peter
peter383
08.02.2016
Habe jetzt die Nummer gefunden.
V315B1-C07
Thema: LG 32LG5000 schwarzes Bild
LG BM-LDS201 Bild wird sporadisch schwarz
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
LG F4WV709P1E Trommel quietscht gelegentlich beim Anlaufen
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
