32PW9611/01 Zeilenüberschläge
Diskutiere 32PW9611/01 Zeilenüberschläge im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter MODs: Ja...
W
wanted
Hersteller: Philips
MODs: Ja
Link zu Bildern:
Typenbezeichnung: 32PW9611/01
Chassi: GFL 2.30 E
Was hast Du gemacht, bevor das Problem aufgetreten ist?
Was hast Du bereits versucht um das Problem zu lösen?
Fehlerbeschreibung und Nachricht
Hallo miteinander,
habe ein Problem mit meinem Philips.
Der TV ist 10 Jahre alt, lief aber bis gestern einwandfrei.
Das Problem:
Der TV ist im Standbymodus. Beim einschalten wechselt die rote LED auf grün. Jedoch kommt kein Bild und kein Ton. Im innern des TV hört man deutlich ein quietschen. Wie Mäuse darin wären. Nach ca. 20 Sek. schaltet der TV wieder auf Standby (Schutzfunktion? ).
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Bin Laie.
Vielen Dank im voraus
halbleiter
06.10.2005
96
hallo
der Fehler höhrt sich an als wenn du Überschläge am Zeilentrafo hast .
Sollte im aufgeschraubten Zustand sichtbar sein. Bleibt eventuell nur der Tausch des Zeilentrafos.
Luke
Luke
23.11.2003
846
wenn die rückwand runter ist, kann man spannungsüberschläge deutlich sehen. gerät aber nicht zu lange laufen lassen, denn sonst wird noch mehr zerstört.
W
wanted
Vielen Dank
Woran erkennt man dass der Trafo hin ist ?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wenn im laufenden Betrieb kleine "Funken" überspringen, bei abgedunkelten Raum sehr gut sichtbar.
Aber Vorsicht, auf jeden Fall Sicherheitsabstand wahren !
Thema: 32PW9611/01 Zeilenüberschläge
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
SEG Sydney schaltet sich nach 5 sek in Standby
Philips 23PFL5322/01 Kein Bild
Philips 42PFL7433D/12 Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 29PT900B/01 µProcessor Panel ist defekt
