Sonic Excellence
- 15.04.2010
- 162
- 9
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 37LE5300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): T-Con Board = T-Con Board ??
habe einen LG 37LE5300 mit den berüchtigten invertierten Farbfehlern.
Der Fehler ist meist nach weinigen Minuten 5-10 verschwunden - d.h. das Gerät funktioniert dann tadellos.
Habe entsprechend dem was ich hier so gelesen habe das T-Con Board (31T12-C04 T315HW05 V0/V1) noch dieser Bezeichnung bei ASWO (D235690) geordert und getauscht.
Nach dem Einbau wurde das Bild extrem!! hell - bzw. weiß. Hab sofort wieder abgeschaltet - anschließend das alte Board wieder eingesetzt. Das alte Board hat dann wieder mit dem bekannten Fehler funktioniert.
Beim genauen vergleichen der Boards im Nachhinein hab ich diverse differierende Bauteile ausmachen können.
Hat dies eine Auswirkung auf die Funktion des Boards, also kann es sein dass ein T-Con Board trotz gleicher Bezeichnung nicht passt ?
Oder ist schlichtweg das Teil von ASWO defekt gewesen?
Lt. LG gibt es das T-Con Board nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Panel als Ersatzteil.
Sonic
Sonic
