Anthony Small
- 01.03.2012
- 13
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 37lf65-ZC
Inverter: 6632L-0480A
Chassi: LD75A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight geht aus
LCD LG 37LF65-ZC LD75A - Backlight geht bei Signal aus
der FFS startet, wenn er kalt ist, mittlerweile das Backlight schlecht. Soll heißen, der FFS startet "normal" (LED ist grün und das Bild ist schemenhaft zu sehen), nur das Backlight kommt gar nicht, bzw. leuchtet nicht mal kurz auf. Nach mehreren Startversuchen startet das Backlight, wenn man ohne Signalquelle startet. Dann lässt sich der Fernseher komplett bedienen - Einstellungen im Menu, alles funktioniert...
Legt man danach ein Signal an, wird das Backlight kurz heller und geht sofort aus. Der LCD lässt sich daraufhin (wohlgemerkt ohne Signal) direkt wieder starten - Backlight ist an! Ein Werksreset hat nicht geholfen...
Aufgefallen ist mir, dass ich an P900 Pin 13: 0,86 V habe - lt. Platinenaufdruck sollte ich 3.4V_On haben - egal, ob das Backlight an oder aus ist.
ich habe mal DIM (PWM Dimming) zum Inverter abgehängt - dann funktioniert der FFS soweit -> ich habe ein Bild mit Ton, VT und die Menüs. Allerdings sind die Kaltstartprobleme noch vorhanden.
Ich habe diverse Elkos getauscht, auch die vom Inverter!
Hat jemand einen Tipp?
Einen für jede Hilfe dankbaren Gruß
Anthony
Chassi: LD75A
Anthony
