LG 37LH3000ZA CCFL Backlight
Diskutiere LG 37LH3000ZA CCFL Backlight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 37LH3000ZA Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): CCFL Backlight Meine Messgeräte...
L
Loommh
28.05.2018
20
Hersteller: LG
Hi, ich habe den defekten TV geschenkt bekommen. Mein Ziel... er sollte laufen.
1. Funktionsprobe - nix. Es ging gar nichts. Netzteilplatine untersucht, 1 Sicherung und ca 2 Transis.
Für recht wenig Geld gabb es ein geprüftes gebrauchtes Netzteil-
2. Funktionsprobe StandBy LEd funktioniert, einschalten auch, Beleuchtung geht kurz an dann aus. Ach LED Stripes dachte ich
Danach Demontage und Röhren als Beleuchtung festgestellt. Wenn eine defekt (hab ich gelesen) dann spricht die Schutzschaltung des Inverters an. Ist es möglich immer eine Röhre zu deaktivieren um die def. zu lokalisieren ?
Oder spricht da die Schutzschaltung an ?
Falls ich eine def. Röhre finde, wie funktioniert das mit der Bezeichnung des Teils ?
Gruß Loom
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
CCFL zu reparieren lohnt sich rein wirtschaftlich nicht mehr, außer jemand hat zufällig eine passende rumliegen.
Guck mal hier: http://www.lcdparts.net/CCFL13D.aspx
Ohne einen CCFL Tester kannst du nicht bestimmen, wie viele kaputt sind. Eine neue wird auffällig anderes Licht abgeben und der Rest dann auch nicht mehr lange leben.
Es könnte allerdings auch der Inverter einen Hau haben. Ich habe noch welche von einem 37LH7000 rumliegen. Gibt doch mal die Nummern der Inverterplatinen durch.
L
Loommh
28.05.2018
20
Der Inverter ist mit auf der Netzteilplatine drauf. Das Netzteil ist ein EAX55357705/3 (LGP37-09LA / LGP42-09LA)
Die Methode mit einzeln deaktivieren der Röhren klappt nicht ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dann passt mein Zeug nicht, leider. Nein, einzelne Röhren deaktivieren geht nicht. Das sieht für das Netzteil wie eine kaputte Röhre aus.
Du hast ja schon das zweite Netzteil, fällt mir auf. Dann wird da wahrscheinlich nichts fehlen.
L
Loommh
28.05.2018
20
na ich warte halt dann mal auf den Röhrentester vom China Mann
L
Loommh
28.05.2018
20
So, ich hab mich wieder dem LG gewidmet. Alle Röhren mit einem Tester getestet. Alle nicht so gleich hell, aber der Tester ist kein High Tech Gerät. Habe auch die Kondensatoren mit getestet. Alles ok. Trotzdem schaltet das Netzteil wieder ab und ich habe immer noch ein aufblitzen nur.
Ich denke, viele werden mir Röhrentausch bzw Müll raten oder ?
Thema: LG 37LH3000ZA CCFL Backlight
LG 55LB626 Backlight Blinkt nur
Grundig 55vle988bl Defekte backlight
LG LB580V Backlight defekt
Grundig Hamburg 40 CLE 6427 BL Backlight defekt
LG 32LN5758 Kein Bild/Kein Ton
