LG 37LV570S Kein bild, nur Backlight
Diskutiere LG 37LV570S Kein bild, nur Backlight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 37LV570S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein bild, nur Backlight Meine...
Chuckman
07.01.2013
100
Hersteller: LG
Habe hier einen LG 37LV350S bei dem nur noch das Backlight angeht.
Bild sieht man garnichts mehr, der Ton funktioniert, wenn ich die richtige Quelle auswähle.
Spannungen am Netzteil liegen an (3,5V, 12V, 24V).
Könnte mir vielleicht jemand sagen wie ich rausfinden kann, wo der Fehler liegen könnte??
Danke
9.197
650
Kontrollier mal die Sicherung auf dem TCON.
Gruß Thomas
Chuckman
07.01.2013
100
Sorry, hab ich vergessen, die Sicherungen sind alle OK.
An der Sicherung T-Con hab ich 11,5V und an der Sicherung Inverter hab ich 24V.
Gibt es bei diesem Gerät irgendwelche "bekannten Probleme"?
Hab ich sonst noch eine Möglichkeit was zu messen?
9.197
650
Bekannte Fehler nicht aber wie heisst das TCON. Finde keine Bezeichnung. Irgendwas mit LC370Wxxx.
Gruß Thomas
Chuckman
07.01.2013
100
Also, so eie Bezeichnung steht nicht drauf.
V6 37 FHD 120HZ
6870C-0365A Ver1.0
Das sind die Bezeichnungen die drauf stehen.
Kannst du damit etwas anfangen?
9.197
650
Da das Board schwer zu bekommen ist würde mich ein Bild noch interessieren. Die Bezeichnung stimmt 6870C-0365A.
Gruß Thomas
Chuckman
07.01.2013
100
Hier mal ein Bild vom Board.
Ich hab mir gerade eins bestellt.
Hoffentlich liegt da auch der Fehler.
9.197
650
Hast du da so rumgebraten???
Gruß Thomas
Chuckman
07.01.2013
100
Nee das war schon so.
Der Vorbesitzer hatte ihn aber selbst schon auseinander gebaut.
Zumindest gehe ich davon aus, da an der Rückwand schon Schrauben gefehlt haben.
9.197
650
Dann denke ich mal wird da der Hund begraben sein. Ich drück die Daumen mit dem neuem Modul.
Gruß Thomas
Chuckman
07.01.2013
100
Das neue Modul müsste morgen da sein, dann berichte ich mal.
Chuckman
07.01.2013
100
So das Modul ist getauscht, allerdings ohne Erfolg.
Nur Backlight aber keil Bild.
Evtl doch Mainboard defekt?
Kann ich dort noch etwas prüfen?
Chuckman
07.01.2013
100
So, ich habe das Gerät heute mal komplett zerlegt und ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Würde mal gerne wissen, was der Vorbesitzer da angestellt hat.
01.05.2011
5.032
731
Wenn ich das richtig sehe hat jemand versucht, die aufgeklebte(!) Flexleitung zum Panel mit Wärme wieder anzukleben, eben weil da schon ein Fehler = Ablösung war, meistens ist der Effekt irgendwelche bunten Streifen.
Gilt m.W. nach als irreparabel, das können nur hoch spezialisierte Werkstätten für viel Geld neu anbonden.
Hat der Vorbesitzer nichts davon gesagt, daß er da schon kräftig zu Gange war?
Chuckman
07.01.2013
100
Kann gut sein dass es so war.
Nein der Vorbesitzer hat nichts gesagt, war bei dem Preis aber recht egal.
Habe keinen Verlust gemacht.
9.197
650
Dann kannst du die Kiste jetzt allerdings entsorgen, leider.
Gruß Thomas
Chuckman
07.01.2013
100
Die Boards kann man ja noch gebrauchen.
Falls jemand was braucht kann er gerne bescheid geben.
Thema: LG 37LV570S Kein bild, nur Backlight
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Grundig 43 VLX 6000 BP TV lässt sich nicht einschalten
Philips 43PUS6101 Backlight blinkt im Sekundentakt mit Bild
