Receiverlöter
- 27.11.2012
- 181
- 3
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 42LD750
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 Fehler: Geht aus und blinkt / kein HDMI
Habe das Gerät bekommen und angeschlossen: Geht kurz an, Startbildschirm, dann für 2 Sec. das Bild von der Scartbuchse zu sehen, danach schwarz und Backlight aus, das wiederholt sich 3x dann geht der TV aus und die rote LED blinkt
Wusste nicht so recht wie ich anfangen sollte, der Inverter ist so einer mit nur 2 großen Trafos auf der Netzteilplatine anstatt ein separater Inverter mit vielen kleinen Trafos. Platine gründlich nachgelötet, Elkos auf ESR geprüft, blaue Hochspannungskondensatoren am Inverterausgang geprüft, nichts festzustellen, der Fehler blieb. Mir ist dann ein Poti auf der NT-Platine aufgefallen (VR301), habe da mal den Silikonkleber abgemacht und die Stellung markiert, einige Male hin/her gedreht. Seitdem lief der TV einige Stunden durch! Testweises verdrehen des Potis bringt nichts, das Poti sitzt schaltungstechnisch in der Ansteuerung des Inverters und ist mit "frequency" beschriftet. Habe das Poti auch schon ausgebaut, durchgemessen und gegen einen Festwiderstand getauscht. Allerdings hat der TV auch schon 1x wieder den Fehler gemacht, das wars wohl also nicht, hat hier jemand einen Tipp für mich ??
Der 2. Fehler betrifft die HDMI Eingänge, ein angeschlossener Receiver wird zwar erkannt, es wird jedoch kein Signal wiedergegeben. Habe schon ein SW-Update gemacht, merkwürdigerweise bekomme ich manchmal Signal, aber selten. Habe schon verschiedene Receiver und Kabel probiert .....
