LG 42LF65 Streifen im Bild, Bildfehler nach Betriebszeit
Diskutiere LG 42LF65 Streifen im Bild, Bildfehler nach Betriebszeit im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LF65 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen im Bild, Bildfehler nach...
Receiverlöter
27.11.2012
181
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen im Bild, Bildfehler nach Betriebszeit
Habe einen LG 42LF65 LCD-TV, 42 Zoll, nach ca. 15-20min. zeigt das Gerät Bildfehler wie auf den beiden Fotos zu sehen ist, schwarze Streifen von links nach rechts, kurz danach ist der Schirm meistens völlig schwarz, manchmal bleiben einige wenige Streifen zu sehen.
Sehr, sehr selten läuft das Gerät stundenlang ohne Fehler. Der TV ist nicht klopfempfindlich, ich habe bei kaltem und ausgeschaltetem Gerät mal T-Con und Mainboard ordenlich vorher mit dem Fön eingeheitzt, aber der Fehler kommt deswegen nicht schneller.
Es waren 3 Elkos auf dem NT aufgebläht, das wars natürlich nicht....
Hat wer nen Tipp?
Receiverlöter
27.11.2012
181
Keiner eine Idee ?
Display selber defekt?
9.209
656
Ähnlichen Fehler hatte ich bei einem Medion dort waren es die Elkos rund um den BGA Chip auf dem Mainboard die auch nicht temperaturabhängig waren. Panel schliesse ich eher aus.
Gruß Thomas
Receiverlöter
27.11.2012
181
Fehler gefunden:
Auch bei mir waren es Elkos - das hätte ich nicht erwartet, da der Fehler ja bei Erwärmung auftritt und es ja eigentlich bei Elkos umgekehrt ist.....
Defekt waren die SMD-Elkos C227, C915, C970 und C981 im oberen Bereich der Platine, bei den Stabis. Die Elkos hatten alle einen ESR von deutlich über 10 Ohm, nach Austausch alles wieder gut!
Jetzt suche ich noch einen Standfuss für die Kiste, der fehlt leider......
Thema: LG 42LF65 Streifen im Bild, Bildfehler nach Betriebszeit
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
LG 42LS3400 kein Bild, aber Ton
Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
Philips 55pfl7007k Bildfehler Standbilder
