Lg 42lg6000 Lässt sich einschalten , Bild ist vorhanden kei
Diskutiere Lg 42lg6000 Lässt sich einschalten , Bild ist vorhanden kei im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Lg Typenbezeichnung: 42lg6000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich einschalten , Bild ist...
O
orkan27
11.07.2016
Hersteller: Lg
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich einschalten , Bild ist vorhanden kein Ton , aber Fernbedienung hat außer ein-aus keine Funktion! Kein umschalten kein Menü !
Hallo habe einen Lg Tv 42lg6000 der sich nur ein und aus schalten lässt! Hat auch kein Ton ! Bild (Schnee )ist da ,ich komme mit der Fernbedienung oder mit den Tasten am Fernseher nicht ins Menü oder kann nicht umschalten zB eingangsquelle .es ist auch kein Ton da !
Bin für jedes Info/Tip dankbar !
Mit freundlichen Grüßen
9.215
658
Keine Reaktion auf FB oder Nahbedienung, nach Einschalten.
Gerät anlaufen indem Speicher Chip erfroren ist, dann Firmware aktualisieren.
[Kondensator (1500uF/10V) im Sekundär NT ersetzt, ist durchgebrannt, aber Fehler besteht]. Software aktualisieren indem USB Stick mit Aktualisierung Daten daran eingesteckt wird, dann Gerät ein/ausschalten, mehrmals wenn nötig (manchmals soll 20 Mal versucht werden) um Software Aktualisierungsvorgang anzulaufen (als keine FB Funktion nach ca. 5 Sekunden).
Signalboard erneuern. Bemerkung: Software kann nur aktualisiert werden, wenn FB Funktionen vorhanden sind.
Möglichkeiten, aber SW wird es wohl sein. Malunter LG und Chassis LD89 schauen.
Gruß Thomas
Thema: Lg 42lg6000 Lässt sich einschalten , Bild ist vorhanden kei
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
