LG 42LH3010 linke Bildhälfte macht Probleme
Diskutiere LG 42LH3010 linke Bildhälfte macht Probleme im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LH3010 Inverter: 09.3.11 Rev.1.0 Pcb EAX55357705/3 Chassi: T42HW04 V.0 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Madsummer
04.06.2019
Hersteller: LG
Chassi: T42HW04 V.0
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): linke Bildhälfte macht Probleme
Die linke Bildhälfte zeigt Streifen beim Einschalten ab und an bei Erschütterung des Gerätes zeigt es dann ein Bild bzw.funktioniert dann tadellos bis zum nächsten einschalten. Ich vermute irgendwo Kontaktprobleme. (Kaltlötstelle vieleicht)Steckverbindungen würden alle aus und eingesteckt ohne Erfolg. An den "gebondten"Verbindungen könnte ich auch keine Fehler feststellen.Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Markus
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Da müsste das TCON Board kaputt sein oder das Flachband zum Panel braucht Pflege. Wenn das TCON nicht ins Panel integriert ist. Dann ist leider Feierabend. Du hast dich also schon bis zu den Bonds vorgearbeitet und bist mit dem Finger drübergestrichen?
Das Panel kann auch noch Schuld sein, indem dass es die Hälfte vom TCON stört, z.B. durch Kurzschluss. Hängt von der Architektur des TCON im Zusammenspiel mit dem Panel ab.
Andere Ursachen schließe ich aus.
Madsummer
04.06.2019
Nein DAS Tcon ist auf das Panel aufgeschraubt .von dem Mainboerd geht ein Flachband zum T-con und von da 2 x zu den gebondeten Platinenstreifen...schliesse eigendlich einen richtigen Defekt aus,da es ja teilweise funktioniert und wenn das Bild da ist ,bleibt es bis längere Zeit ausgeschaltet wird.mein Verdacht ist entweder Flachband,die Anschlüsse dafür bzw.ne Kaltlötstelle....aber wo...:grimacing::grimacing::grimacing:an den Bonds könnt ich nix feststellen.....
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Aufgeschraubt ist gut. Direkt gebondet wäre schlecht. Teilweise funktionieren ist auch ein Defekt. Also ein thermischer Problem hast du hier. Das lässt sich mit Kältespray lokalisieren, wenn es das tcon ist.
Ulkig. Mir scheint, dass jetzt wo das Wetter wärmer wird plötzlich lauter thermische Probleme hier reinflattern.
Madsummer
04.06.2019
Kältespray hm da hab ich garnet dran gedacht.... wers mich auf die suche nach dem Fehler machen muss doch zu fiden sein....danke für den Tip:thumbsup::muscle:
Thema: LG 42LH3010 linke Bildhälfte macht Probleme
LG 47LW470S Gerät startet nicht mehr
LG 50PK760 Bild gespiegelt / gestört
LG 32LC42-ZC Lässt sich kaum einschalten einschalten dauert
