LG 42LN5406 C109, C110 und C111 (450V 68uF)
Diskutiere LG 42LN5406 C109, C110 und C111 (450V 68uF) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LN5406 Inverter: LGP42-13PL1 Chassi: LC420DUE (SF) (R1) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): C109, C110...
stma699
13.12.2016
225
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): C109, C110 und C111 (450V 68uF)
Ja, als PDF
Bei C109, C110 und C111 auf der NT-Platine messe ich im eingebauten Zustand 580 uF. Normal wären aber nur 68 uF. Muss ich die Elkos (KTM) erst auslöten, um dann den ESR Wert zu ermitteln?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Elkos eingebaut messen bringt nichts.
stma699
13.12.2016
225
Danke. Schöne Ostern.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Elkos kann man natürlich im eingebauten Zustand messen. Man muss nur die Ergebnisse richtig interpretieren können. Wenn die Kapazität zu groß ist, dann liegt es eigentlich immer daran dass noch weitere Kapazitäten parallel liegen. Das ist in aller Regel auch so gewünscht.
Faustregel: ESR = 0 und Kapazität größer als aufgedruckter Wert, dann alles gut.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
In diesem Fall wurden 580 statt 68 gemessen. Das ist nicht durch eine normale Parallelschaltung zu erklären, weil wer tut denn einen 68er parallel zu einem, ja, was eigentlich? Da hilft nur Auslöten oder wenigstens einen Fuß rauslupfen. Wenn ich an einer Dreier-Batterie von 1000ern messe und ich bekomme 3000, ist alles easy.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Sorry, aber fürs Auslöten wäre mir echt die Zeit zu schade, aber schaden wird es sicher auch nicht. Weil an dieser Stelle ist der Fehler nicht zu suchen. Warum auch immer der zehnfache Wert gemessen wird. Meist sind es Messfehler, Ablesefehler oder what ever.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Aus Sicht des Kapazitätsmessgerätes liegen zu dem zu messenden Elko nicht nur weitere Elkos parallel, sondern alle möglichen Schaltungsteile mit Widerständen und anderen Bauteilen. Das führt bei vielen Kapazitätsmessgeräten dazu, dass sie viel zu hohe Werte anzeigen, und könnte in diesem Fall eine Erklärung für die angezeigten 580 µF sein.
Lutz
Thema: LG 42LN5406 C109, C110 und C111 (450V 68uF)
LG 37LF65
Samsung LE40B541 flimmern
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
L G LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung geht an und aus
Philips 32PFS6402/12 Es hat beim Fernsehen einen Knall gegeben und der Fernseher war aus.
