LG 42LV570s startet nicht
BastelBasti
Gepostet: 22.06.2018 - 18:10 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 42LV570s
Chassi: LC420EUF (SD)(A1)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht
LG 42LV570s startet nicht, LED blinkt rot wird nicht blau
ich benötige mal wieder Rat von Experten. Das oben genannte Gerät startet nicht, Relais auf dem Netzteil klickt, die LED blinkt nur langsam rot.
Folgende Spannungen habe ich gemessen: Belegung - Standby - Eingeschaltet
N.C.
12V - 0 - 11,88V
12V - 0 - 11,88V
12V - 0 - 11,88V
GND
GND
3,5V - 3,53V - 3,53V
GND
GND
24V - 24,2V - 24,2V
PWRON - 0 - 3,43V
Error - 0 - 0
PWM - 0 - 3,18V
N.C
DRV.ON - 0 - 0,04V
V.SYNC - 0 - 0
GND
GND
GND
24V - 24,2V - 24,2V
24V - 24,2V - 24,2V
Das Netzteil hat die Bezeichnung EAX62865401/8
Sind die 11,88V problematisch, sollten es nicht eher etwas über 12V sein? Wie sieht es mit den knapp unter 3.5V PWRON aus?
Ich hatte eigentlich bei der Fehlerbeschreibung direkt auf das MAinboard getippt, hätte dann aber mit einer ERROR Spannung gerechnet? Jetzt bin ich etwas Ratlos wo ich ansetzen soll!?
thoma
Wissensstand: keine Angabe
Re: LG 42LV570s startet nicht
Gepostet: 23.06.2018 - 16:00 Uhr  ·  #2
Kommt dein Backlight?
BastelBasti
Gepostet: 23.06.2018 - 16:04 Uhr  ·  #3
Kein Backlight, auch nicht für eine Sekunde.
thoma
Gepostet: 23.06.2018 - 16:51 Uhr  ·  #4
Dein drive on ist 0V hatte ich ubersehen kann kein
Backlight kommen! Versuch mal mit Labornetzgerat extern ca 3V einzu
speisen Highlights bei LG LED STRIPES DEFEKT
BastelBasti
Gepostet: 23.06.2018 - 17:17 Uhr  ·  #5
Habe mich mit dem Problem auch an ein anderes Forum gewandt, dort wurde ähnliches vermutet.
Ein Labornetzteil habe ich privat nicht zur Verfügung, darum werde ich versuchen mit einem Widerstand von den 3,5V auf drive on zu gehen.
Allerdings kenne ich das Problem mit den defekten LEDs bisher nur in der Form, dass der Fernseher trotzdem "hochfährt". Ton ist meist vorhanden und mit einer Taschenlampe auch ein Bild zu erkennen. Also so, dass wirklich nur das BAcklight ausfällt.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 23.06.2018 - 19:15 Uhr  ·  #6
Das ist ganz verschieden. Die einen schalten ab, die anderen nicht. Allerdings müsste ein Bild mit der Taschenlampe zu sehen sein, wenn einfach nur das BL ausfällt und der Rest funktioniert.
BastelBasti
Gepostet: 23.06.2018 - 23:41 Uhr  ·  #7
Da das Gerät überhaupt nicht richtig startet, ist mein Favorit eigentlich das Mainboard. Wenn nur das Backlight fehlen würde, müsste die Standby LED ja auch von rot auf blau wechseln.Ich werde mir Montag auf jeden Fall noch einen 1k Widerstand aus der Firma mitnehmen und versuchen das Backlight mit den 3.5V zu starten.
Sonic Excellence
Gepostet: 24.06.2018 - 09:16 Uhr  ·  #8
falls es nicht klappt, ich hätte ein solches Netzteil und auch ein Mainboard [EAX64104702(1)] aus einem Panelbruch hier liegen.
Gruß Leo
sigma53
Gepostet: 02.10.2018 - 20:27 Uhr  ·  #9
Zitat geschrieben von Sonic Excellence
Gruß Leo
Hallo, ich grüße euch und dieses Board! An Sonic Excellence:
Wäre dieses Board noch zu haben und wenn ja, zu welchem Preis.
Habe den gleichen, beschriebenen Fehler und Ursache ist der Prozessor (auch Grafik-CPU)
auf dem Main-Board.
Durch Erwärmen bekommt man ihn wieder zum Starten.
Danke
sigma
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 03.10.2018 - 12:08 Uhr  ·  #10
Falls sich kein Board auftreiben lässt, könnte ich dir anbieten, einen kontrollierten Reflow vom Board zu machen als finale Maßnahme. Kostet dich nur den Versand hin und zurück. Und ein schwerer Kühlkörper muss vorher runter von der CPU. Erfolg ist nicht garantiert, kann aber klappen.
Sonic Excellence
Gepostet: 03.10.2018 - 13:43 Uhr  ·  #11
sowohl Netzteil alsauch Mainboard sind noch da.
Mainboard Nr. EAX64104702(1)
Im CI+ Schacht steht noch folgende Nr. EBT61518506.
Gruß Leo
Freesy
LG 42LV570s
Gepostet: 18.07.2019 - 18:05 Uhr  ·  #12
Gruß Leo
Hallo Leo,
ich weiß, dieses Posting ist schon älter, doch auch ich habe diesen Fehler mit meinem LG seit einer Woche und kann, um Ehrlich zu sein, mir keinen neuen TV zulegen. Deshalb, wenn du beides noch hast, was verlangst du für beide oder einzeln?
Würde mich freuen wenn das Board sowie das Netzteil noch vorhanden ist.
Gruß Richard
42LV570s, startet
