LG RZ-42PX10 Bild flimmert nach 5 minuten betriebes
Diskutiere LG RZ-42PX10 Bild flimmert nach 5 minuten betriebes im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: RZ-42PX10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild flimmert nach 5 minuten betriebes...
spat
10.08.2009
6
Hersteller: LG
Hallo nach 5 minuten ab dem einschalten des Fernsehers fangt Bild zu flimmern und schaut alles so aus wie negatif schauen
Woran liegt das? oder vieleicht ist von euch Profis einer in der nähe vom Saarland der mir gegen unkostenbetrag den Fernseher Reparieren kann?
M.F.G
Stefan Überbach
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
kommt der fehler schlagartig oder langsam? kannst du ein bild davon machen?
spat
10.08.2009
6
Das fehler kommt langsam das fangt an mit flimmern , weiter werden flimmern immer mehr und irgendwann wird bild wie ein negativ. wenn ich denn ausmache nach 3 stunden wiedr anmache ist alles wie nichts gewesen
Bild kann ich leider hier nichtanhängen wenn ich img anklicke kommt code was soll ich weiter tun?
EM2-Gott
es gibt doch die Option "Dateianhang hochladen"
spat
10.08.2009
6
Die bilder habe ich angehängt
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
naja da flimmert aber nichts, da sind alle farben im eimer.
so einen fehler hatte ich noch nicht durch erwärmung. entweder sind es defekte kondensatoren oder was vergleichbares. wackelkontakt würde ich mal ausschließen, der fehler kommt ja schleichend. weiß aber beim besten willen nicht welche platine das sein soll, könnte panelcontroller, zsus, ysus oder das controllerboard mit den eingängen sein. y-driver wären auch kandidaten, würde ich aber vorerst ausschließen weil keine streifenbildung und der komplette bildinhalt gleich betroffen sind.
tritt der fehler bei allen eingängen auf?
besorg dir kältespray und versuch den fehler mal damit einzugrenzen.
EM2-Gott
hatte ich auch mal bei einem V6, da war es das Control-Board
spat
10.08.2009
6
das tritt bei allen eingängen , wie verfahre ich mit kälte spray? im betrieb drauf sprühen un schauen ob sich das bild normalisiert?
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
deswegen solltest du dir eines für technische anwendungen besorgen was keinen strom leitet...
spat
10.08.2009
6
So einen?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... 1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=NA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sat%2c+12-Sep-2009+19%3a30%3a36+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=SEM&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Sat%2c+12-Sep-2009+19%3a30%3a36+GMT&scrwidth=1280
spat
10.08.2009
6
an welcher stelle am bild soll ich anfangen? bitte ankreisen
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
auf den beiden großen platinen unten in der mitte, auf der wo die scart-buchsen drauf sind zuerst.
nicht zu großflächig, sonst bekommst du gerade mal raus auf welcher platine der fehler sitzt. wenns geht auch nicht unbedingt aufs warme panel treffen, könnte im ungünstigsten fall springen.
Thema: LG RZ-42PX10 Bild flimmert nach 5 minuten betriebes
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
LG 47ln5778 Kein bild ton ist da
LG 32LN5758 Kein Bild/Kein Ton
