Popol
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: RZ-42PX11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led schaltet auf rot, kein Bild, kein Ton
Hallo an Alle!
Der Urfehler des Gerätes bestand darin dass, nach kurzem Betrieb viele so eine Art grüne Körnchen im Bilde waren, dann schaltete das Bild auf negativ (solarisation)und zum Schluss verschwand fast ganz! (viel Rauschen etc)
Da ich mir dachte dass es sich um eine Spannung handelt welche nach und nach den Geist aufgibt, habe ich beim Netzteil gesucht. Vorhanden sind oder sollten sein:190v, 65v, 19v (und nicht 15v wie schon mal hier beschrieben) 12v, 6v, 5v und 3,4v.
Soweit ich messen konnte waren 190, 65, 19, 6 und 5 v vorhanden. Da es ich ja um ein Schaltnetzteil handelt, und dies, soweit ich im Bilde bin, nur korrekt arbeitet wenn es angeschlossen ist, konnte ich bei 19, 6, 12 und 3,4v nicht von aussen an der Klemme messen, sondern musste ausschalten, diese Mehrfachklemme abziehen, meine Miniaturklemme an den betreffenden Kontakt anbringen und dann die Mehrfachklemme wieder aufstecken und dann wieder einschalten! Und das Alles an einer ziehmlich unzugänglichen Stelle. Doch das klappte, bis ich die 2 letzten (12 + 3,4) messen wollte (habe 2 solcher Miniaturklemmen). Ich bin mir zu 99,5% sicher dass ich keinen Schluss gefummelt habe, doch beim Einschalten verabschiedete sich der FI Schalter vom Hausnetz. ::? Ich schaltete das Gerät wieder aus, FI ein, wieder eingeschaltet und seither wird die Einschaltled, zu erst orange, dann ganz kurz grün und dann rot, dabei hört man auch hinten das Relais am Netzteil jeweils schalten und dann ist Stille im Walde und Nacht auf dem Bildschirm. Es sieht so aus als stände es auf Stanby doch ich habe keine Fernsteuerung! Am Netzteil sind die Spannungen 190, 65, 5v nicht mehr vorhanden, von den Anderen weis ich es nicht wegen dem Gefummel mit Miniklemme usw. Etwas müsste noch da sein da hinten an einem Board eine kleine Led leuchtet
Nun weiss ich somit auch noch immer nicht ob die 12v oder die 3,4v an der ersten Panne Schuld waren oder nicht!
Mit etwas (viel) Glück weiss der Eine oder Andere von Ihnen wie wo was und kennt sogar das Gerät, es war ja zeimlich verbreitet,
Vorab mal vielen Dank
Popol/b]
Hallo an Alle!
Popol/b]
