snirk
- 25.02.2008
- 19
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: MZ-42PZ44S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Plasma startet nicht/Va=65V?/X-Controllerboards
Kennt sich jemand mit der Technik der LG-Elektronik 42V5 aus oder kann mir jemand sagen, wie genau bei Plasmas die Va-Spannung 65V an das Panel gelangen?
Problem: Ich habe einen Plasma liegen, der sich beim Einschalten aufgrund der Sicherheitsschaltung beim Einschalten wieder abschaltet. Trenne ich die 65V-Leitung (Va), die zum Z_SUS-Board geht, startet er. Soweit ich erkennen kann, wird die 65V-Leitung lediglich durch das Z_SUS-Board zum nächsten Anschluß nach unten durchgeschleift zu den Controller-Boards für die X-Ansteuerung. Auf diesen Boards geht die 65V-Leitung jeweils unter die Flachbandanschlüsse zu dem Panel, aber mehr kann ich hier nicht erkennen.
Wenn ich die Va-Leitung erst zum letzten X-Controllerboard trenne, startet der TV ebenfalls, ich vermute, daß das Problem hier liegen müsste. Etwas mehr als die rechte Bildschirmhälfte ist ausgefallen, auf dem verbliebenen linken Drittel ist ein Bild zu erkennen, das in den Farben verfälscht ist, der gesamte Bildschirmhintergrund ist etwa rosa/lila eingefärbt.
Werden die 65V (Va) noch für weitere Bauteile auf diesen Controllerboards verwendet? Wie gelangen die 65V zu dem Panel? Die Va-Leitung kann ich nirgends an den Pins des Flachbandanschlusses identifizieren, Bauteile sind dort in "Nähe" nicht zu finden, die direkten Kontakt zu dieser Leitung haben.
