MD 4310 geht nicht mehr an ???
Diskutiere MD 4310 geht nicht mehr an ??? im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD4310 Chassi...
I
ILMI
23.04.2006
12
Hersteller: Medion
Hallo !!
Habe hier einen DVD Player von Medion Modell MD 4310 der beim einschalten Pfeift und fiept !! Die Standby Diode leuchtet zwar allerdings läßt sich das Gerät nicht einschalten !! Er fiept mal im Dauerton oder mal unterbrochen ! Nach einer Weile kann mann den Player dann ganz normal einschalten ! Was kann das sein ??
Danke für eure Hilfe !!
Gruß Michael
I
ILMI
23.04.2006
12
Die sehen aber alle recht gut aus (nicht aufgeplatzt) oder ähnliches !! Wie kann mann die Dinger denn durchmessen ??
Gruß Michael
W
Woodstock
24.06.2004
342
Hast Du ein Messgerät mit Kapazitätsmessung?
Wenn nicht wird es schwierig.
Kann man irgendwo Stellen ausmachen, die etwas wärmer geworden sind?
In dem Bereich sind die Kondensatoren mit ziemlicher Sicherheit schwach geworden. Im Primärteil sind gerne mal die kleineren Kondensatoren schwach.
Aber eigentlich hilft da nur messen oder ganz pauschal alle erneuern.
I
ILMI
23.04.2006
12
Danke für die Hilfe werde mal alle tauschen !! Kosten ja nicht die Welt mal sehen ob es dann wieder funktioniert !! Kommt das pfeifen evtl. auch von den schwachen kondensatoren ??
Gruß Michael
W
Woodstock
24.06.2004
342
Ja, die Möglichkeit besteht, da eventuell die Regelung ins schwingen gerät.
Es kann aber auch eind Spule sein. Am besten ausprobieren.
I
ILMI
23.04.2006
12
Habe heute die Teile eingelötet !! Und er läuft wieder !!! Also vielen Dank für die Hilfe !!!
Gruß Michael
Thema: MD 4310 geht nicht mehr an ???
Medion MD 30455 Standby leuchtet, lässt sich nicht einschal
Medion MD 30465 - Startet nicht mehr
Medion / Hitachi MD-30325 Geht nicht an / Standby LED aus
Medion MD 30917 PN Geht nicht an
Medion MD 32532 A Geht nicht an
