43VLX7020 hängt in Länderauswahl
Diskutiere 43VLX7020 hängt in Länderauswahl im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hey, ich bin neu hier weil ich auf der Suche nach der Firmware für den 43VLX7020 bin. Der TV ging auf einmal nicht mehr und schien ein Software...
Torti2013
13.09.2020
Hey, ich bin neu hier weil ich auf der Suche nach der Firmware für den 43VLX7020 bin. Der TV ging auf einmal nicht mehr und schien ein Software Problem zu haben. Nach dem Factory Reset hängt er jetzt in der Länderauswahl und es tut sich nichts. Würde gern die Firmware AF.V1167 neu aufspielen. Die bekommt man natürlich nirgendwo :( Du bist meine letzte Rettung.
9.215
658
Woher weisst du das?
Wie hasst du den gemacht???
Kann man nur draufspielen wenn das Gerät wenigstens bedient werden kann.
Wenn die PDF nicht hilft, dann geb das Gerät zur rep. Das ist ein Garantiefall und PN zu SW Anfragen lösche ich. Steht auch überall!!!
LG Thomas
  • FIRE_TV_REAKTIVIEREN.PDF
Torti2013
13.09.2020
Hab nach deine Anleitung den AUS Knopf gedrückt und Stecker reingesteckt. Dann Factory Reset ausgewählt. Lief gut und kann ich immer wieder machen. Nur komme ich bei der Länderauswahl nicht weiter.
Ja das mit der SW Anfrage hab ich verpeilt, dachte ich mache einen Beitrag. Sorry
Warum ich denke Software? Hat bei einem Update einen Fehler produziert und ab da war eine Eingabe im Menü nur noch Glückssache.
9.215
658
Dann ist das Main geschossen. Also Garantie einfordern. Sorry weiter kann ich dir nicht helfen.
LG THomas
Torti2013
13.09.2020
Ok, Versuch war es wert. Techniker kommt morgen und möchte es mit Update lösen. Ich halte mir schon mal Popcorn bereit :)
Torti2013
13.09.2020
Techniker hat es kompetent und nicht überheblich (wie hier) und ernsthaft mit Update gelöst.
Torti2013
13.09.2020
Achso... bei den neuen Grundig TVs ist es wichtig nach dem Factory Reset die Fernbedienung zu pairen, was mit einem Druck auf Home für ca. 10 Sekunden erfolgt.
9.215
658
Danke für die Infos. Weiss du den welche SW er eingespeist hat????
Über das Paaren habe ich auch etwas gefunden allerdings mit Ersatz.
LG Thomas
  • FIRE_TV_NEUE-FB-PAIREN.PDF
Thema: 43VLX7020 hängt in Länderauswahl
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Grundig 55 VLX 7020 - Fire TV Edition Bootloop aktuelle FW gesucht
Miele W1747 WPS EcoLine Maschine wachelt beim Schleudern - Stoßdämpfer schon gewechselt
