LG 50PA6500 Geht an, es kommt aber kein Bild
Diskutiere LG 50PA6500 Geht an, es kommt aber kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 50PA6500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht an, es kommt aber kein Bild Meine...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Hersteller: LG
Bei oben genannten Plasma auf dem ysus ebr73763201 ist mir ein IC 404 durchgebrannt. Auf dem IC steht 5K
[/URL]
Hatt jemand eine Ahnung was das ist und wo ich Ersatz bekomme?
9.210
657
Du suchst dir immer Dinger raus..... 8-)
Also ist das ein 6beiner???? Dann wird es wohl möglich ein XN4401 sein denke ich.
http://www.1688eric.com/en/product.aspx?id=385808
Geh auf "pdf". Der ist von Panasonic und den kann ich beschaffen allerdings steht dabei nur XN4401 IC ohne ein Bild abgebildet. Daher kann ich nur hoffen das es der richtige ist.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Nein, der hat 5 Beine. Und es gibt insgesamt 4Stück von denen auf der Platine.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
9.210
657
Ich bin dabei und suche.... :D
Gruß Thomas
Wäre aber schön mal ein größeres Bild zu sehen....Ich kann nichts erkennen...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
9.210
657
Bei mir ist der Lack auch abe aber fühle mich noch wie 20 :D
Also in den SM´s findest du rein garnichts und google hilft auch nicht unbedingt weiter.
Bei ASWO ist dieser auch nicht hinterlegt.
Es ist aber schonmal ein SOT23-5 und annähernd wie der AP2121N nur der Code kommt nicht hin.
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Komm mir nicht mit Lack ab... ich hatte vor drei tagen meinen 46 Geburtstag und da ist der Lack schon lange ab... :)
Aber Du warst meine letzte Hoffnung. Für Panasonic habe ich viel Zeug, aber LG ohne SM und Ersatzteile was zu machen ist Horror.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Thommy hast du vielleicht ein defektes board von LG wo so ein Bauteil drann sein kann?
9.210
657
Ich wusste das die Frage kommt.
Nein ich habe keine LG Plasma TEile rumliegen bin aber noch am forschen.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Du kennst mich langsam...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Also ein PNP Transistor 50V 100mA
Ich werde schauen wo ich Ersatz finde....
Danke für die Mühe.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Also leider ist wahrscheinlich auch das Buffer EAX64300101 defekt, bin mir aber nicht 100% sicher.
Gibt es eine Möglichkeit das Buffer zu messen, ob es defekt ist?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Buffer machen in den allermeisten Fällen Kurzschluss. Das wirst du ja sicher schon geprüft haben. Was zumindest bei Samsung gern defekt geht, sind die Optokoppler im Datenweg vom Logic-Main zum Y-SUS. Wenn die Plasma typischen Spannungen zu messen sind, würde ich da mal forschen. Aber erst müssen die Spannungen natürlich stimmen.
Thema: LG 50PA6500 Geht an, es kommt aber kein Bild
Lg 55LB656V Bild kommt und geht - LED defekt?
LG 50pa6500-ZA Geht an kein Bild
LG 37LF65
L G LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung geht an und aus
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
