Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 50PK760
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kpl. grünes Bild beim Einschalten, nach 3 bis 5min. wieder normal
bin neu hier, da mein Plasma wohl langsam (wieder) den Geist auf gibt.
LG 50 PK760, etwas über 4 Jahre alt.
2012 wurde das Plasma-Panel kpl. nach 23 Mon. auf Garantie getauscht, (altes Netzteil und Board blieben drin) da hatte ich erstmalig einen grünen Längsstreifen.
Nun wieder gut 2 Jahre später, also heute morgen das 1. Mal war das Bild kpl. grün bzw. Alles, was normal schwarz ist wird giftgrün... allerdings nur 2-3 Minuten bis er warm wird, dann ist das Bild wieder Top.
Bin jetzt kein Elektroniker, aber ein Bastler, der sich auch an Elektronik ran wagt und ein gewisses Grundwissen mitbringt.
Meine Vermutung wäre, das wohl Elkos ausgetrocknet sein könnten, liege ich da richtig?
Möchte den Plasma jetzt nicht sofort auseinander nehmen, ich kann schon damit Leben, wenn er nach wenigen Minuten auf normales Bild schaltet, aber irgendwann wird eine Reparatur unumgänglich sein bzw. wenn es denn nötig ist, um Folgeschäden im Voraus zu vermeiden.
Wäre natürlich Klasse, wenn jemand Erfahrenes genau mit meinem Modell dasselbe Problem mit passender Lösung hätte
DANKE
DANKE
