LG 50PQ2000 schaltet zeitweise nicht ein
Diskutiere LG 50PQ2000 schaltet zeitweise nicht ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 50PQ2000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet zeitweise nicht ein Meine...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller: LG
Hallo zusammen
Modell: LG 50PQ2000 Plasma-TV
Das Gerät schaltet zeitweise nicht ein.
Meistens im kalten Zustand braucht er 3 bis 4 anläufe bis er gestartet ist.
Defekte Elkos sind auf den ersten Blick nicht zu sehen.
Mit Wärme/Kälte habe ich auch noch nichts genauer einkreisen können.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Vielen Dank
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
doch, schau nur auf dem Netzteil nach C231, C233, C234, C235, C236.
RHarbig
Pino
13.09.2006
150
Diese Elkos habe ich auf der platine nicht.
Kann es sein, dass dafür verschiedene Netzteile gibt ?
meins hat folgende Nummer: EAY59543701[
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ja es gibt verschiedene Netzteile. Wie sieht es denn überhaupt mit den Spannungen aus? Was man noch schauen könnte, sind auf dem Mainboard die Stabi IC´s, vorausgesetzt, das NT arbeitet soweit.
RHarbig
Pino
13.09.2006
150
Habe den Fehler gefunden.
Es liegt am Mainboard.
Wenn man die Platine ein wenig nach unten drückt, kann man den Fehler provozieren.
Ich vermute dass die Kontaktprobleme Richtung BGA Chip liegen. An den anderen Lötstellen ist nichts zu erkennen
Mainboard wird komplett erneuert
Thema: LG 50PQ2000 schaltet zeitweise nicht ein
LG 37LF65
LG 60PZ250 Netzplatine
panasonic TX-L 37 ETW5 geht zeitweise nicht an.
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
LG 42LE5800 Kein Bild/Ton Netzteil schaltet ein
