LG 50PS3000 Streifen in der Mitte
Diskutiere LG 50PS3000 Streifen in der Mitte im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 50PS3000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen in der Mitte Meine Messgeräte...
stefanp86
21.03.2014
Blutiger Anfänger
Hersteller: LG
kann man das noch reparieren und wenn ja Lohnt sich das?
Am Anfang gingen die streifen wieder nach 10 min weg.
Jetzt bleiben sie oder gehen vielleicht mal nach 10 Stunden weg.
habe ein Foto per anhang mit hoch geladen
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Das wird man aus der Ferne kaum beantworten können. Folgende Komponenten kommen für diesen Fehler in Frage:
1. Das Logic control board. Das ist das Board welches sind meist unterhalb vom AV-Mainboard befindet. Von dort geht das dann zum Panel
2.) Die Verkabelung zwischen Logic control und Panel (am besten Verbindungen mal lösen und Steckverbinder mit Alkohol reinigen)
3.) Das Panel selbst
Leider sind relativ oft die Panel bzw. nicht ersetzbare Bauteile am Panel die Ursache für solche Fehler.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Daa sieht nach ctr board aus, da der Streifen breit und bunt ist. Aber leider ist es das Panel meist selbst betroffen.
stefanp86
21.03.2014
Blutiger Anfänger
Ist das teuer reparieren zu lassen,
50 zoll wirft man ja nicht einfach so weg
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert mal das Logic Controlboard auszutauschen. Mal nach dem Typ googeln. Panel ist dagegen nicht reparabel bzw. unwirtschaftlich.
9.209
656
Mir würde schon reichen wenn du mir sagen könntest welche Bezeichnung auf dem IC201 auf dem X-Sus steht. Kleiner 4 beiner der bei mir weggebruzzelt ist. Sieht aus wie ein Optokoppler.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
ic201 -> 813 S717 oder 181V 1911
habe zwei EBR55360601 und beide tot. Ich selber kann mit der Bezeichnung von IC201 nix anfangen
9.209
656
so geht es mir auch, ich nehme einfach mal eines aus einem anderen Typ.
Gruß Thomas
9.209
656
So habe es mit einem anderen LG Modul probiert dort heisst der Coppler 551 und es funzt ebenso mit einem P181V. Habe auch die Elkos auf dem Scaler erneuert. Bild ist soweit wieder da und gut nur leider ist das Panel eingebrannt. Schade.Tja dann eben in Einzelteile zerlegen und auf dem Markt bringen.
Gruß Thomas
mrB oder interesse am xsus????
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Klar!!!
9.209
656
Wie erwähnt ich teste und sag dir bescheid.
Gruß Thomas
Thema: LG 50PS3000 Streifen in der Mitte
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 Dunkler Streifen im oberen Drittel des Bildschirms
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Panasonic TX-P42GW20 Nach 1-2 min horizontale, waagrechte farbige Streifen
SAMSUNG ue50j5550 Nur noch 1 heller Streifen oben
