52JW642S Obere Linke Ecke "manchmal fällt eine Lampe au
Diskutiere 52JW642S Obere Linke Ecke "manchmal fällt eine Lampe au im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - 52JW642S Obere Linke Ecke "manchmal fällt eine Lampe au Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 52JW642S...
Technikfreak
Hersteller: Thomson
Chassi: 477/ITC222 EN
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
erstmal schönen Tag an alle.
Klasse Board
So nun zu meinem Problem.
Bei meinem Thomson TV fällt öfters mal eine Lampe aus vermute ich
Fehlerbeschreibung:
Testbild: komplett weiß
wenn Fehler vorhanden erscheint in der linken oberen Ecke (etwa 4 cm von oben bis 5 cm nach rechts von der linken ecke gemessen) ein Bildfehler
und zwar ist der innere "kreis grünlich verfärbt der äussere Randbereich ist Blau
Ich schätze mal das dort eine Lampe ausfällt?
Geschieht häufig bei höheren Lautstärken ich vermute hängt mit der Vibration zusammen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
bin für jeden Tip dankbar
Gruß Technikfreak
EM2-Gott
das Gerät hat keine Lampen, sondern drei Bildröhren
herbie69
03.11.2006
62
In diesem Fall wohl ein Rückpro, währe gut wenn man das dazu schreibt !
Gruß Herbert
Technikfreak
OK sry
Ist ein 133cm Rückprojektionsfernseher
Hat jmd ne Idee was das sein könnte?
gruß
herbie69
03.11.2006
62
Da der Fehler nicht immer besteht so wie du es beschrieben hast , nennen wir es klopfempfindlich, und meist oder eigentlich immer liegt es dann an kalten Lötstellen. Also Kiste aufmachen und nachlöten !!!
Gruß Herbert
Technikfreak
Hallo Herbert,
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt zu der nächsten Frage
Was genau soll ich denn nachlöten?
Gruß Mathias
BerndausB
18.11.2006
28
Ost/West-Fehler?
Hi,
das hört sich nach einem ähnlich Fehler wie bei mir an :cry:
Der Techniker hat bei seinem 3. Besuch alles mitgenommen und checkt jetzt alles in der Werkstatt.
Bericht, wenn ich mehr weiß...
Bernd
Thema: 52JW642S Obere Linke Ecke "manchmal fällt eine Lampe au
