LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung blinkt im 1 sec. Rhythmus
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
riogrande75
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 19.02.2018 - 10:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 55LB580V
Inverter: LED
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung blinkt im 1 sec. Rhythmus
Hab diesmal einen LG 55" LED TV 55LB580V, welcher beim Anschalten zwar kurz Bild zeigt, aber danach im ca. 1 Sekunden Rhythmus die Hintergrundbeleuchtung blinkt.
Hab mit mal das Netzteil (EAX65423801 - 2.1) angesehen, die Spannungen Richtung Mainboard (3,5/12/24V) und auch alle Elkos schauen gut aus.
Wie zu vermuten war, springt die LED Spannung (siehe Bild oben) auf dem Netzteil zwischen 0 und ca. 80V (mit Multimeter gemessen!) im gleichen Rhythmus. Selbst wenn ich die LEDs des Panels abstecke, springen die Spannungen sobald ich den TV einschalte.
Ich schließe daher die LED's selbst vorerst aus und konzentriere mich auf das Netzteil bzw. den LED Treiber.
Meine Frage nun: Wie sollte die Spannung LED+/LED- aussehen? Welche Bauteile gehen Erfahrungsgemäß bei den LG LED Treibern als erster kaputt?
Leider habe ich kein Schaltbild gefunden, welches mir unter die Arme greifen könnte.
Zuckerbiene
Geschlecht:
Re: LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung blinkt im 1 sec. Rhythmus
Gepostet: 19.02.2018 - 12:20 Uhr  ·  #2
riogrande75
Geschlecht:
Gepostet: 19.02.2018 - 13:37 Uhr  ·  #3
Zitat geschrieben von Zuckerbiene
eine oder mehrere LEDs im Panel defekt
Auch wenn die Spannung schon am Netzteil ohne LEDs hin-und-her pendelt?
thoma
Gepostet: 19.02.2018 - 15:54 Uhr  ·  #4
thoma
Gepostet: 19.02.2018 - 16:02 Uhr  ·  #5
thoma
Gepostet: 19.02.2018 - 16:36 Uhr  ·  #6
LG 50LN LED Strip Replacement Tutorial - YouTube
How to Replace the LED Strips in LG LED TVs CLICK HERE ... LG 50LN LED Strip Replacement Tutorial - How to Replace the LED ... LCD LED TV Backlight Repair ...
https://www.youtube.com/watch?v=qGk6Nx82SCA
p-ainkiller@hotmail.de
Gepostet: 19.02.2018 - 17:28 Uhr  ·  #7
Sind definitiv die Leds, da hängen die mit den großen Streulinsen drin (5V)
riogrande75
Geschlecht:
Gepostet: 19.02.2018 - 19:23 Uhr  ·  #8
OK, danke.
Dann werde ich am WE mal über das Panel richten... <_<
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 20.02.2018 - 20:00 Uhr  ·  #9
riogrande75
Geschlecht:
Gepostet: 25.02.2018 - 17:37 Uhr  ·  #10
Danke! Sind wirklich 3 LEDs hinüber.
Ich will aber nicht deutlich über 100€ für alle Stripes investieren, der TV ist für den Garten (Fussball WM im Sommer).
Möchte daher "sparen" und evtl. nur die LED's tauschen - macht das Sinn? Oder sind die Chancen zu gering, dass ich das sauber hinbekomme?
Ansonsten würde ich zwei Balken (a' 20 $) kaufen, dann sollte das auch wieder passen.
thoma
Gepostet: 25.02.2018 - 17:48 Uhr  ·  #11
riogrande75
Geschlecht:
Gepostet: 26.02.2018 - 08:32 Uhr  ·  #12
Danke, kannte ich schon. Beantwortet aber meine Frage nicht.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 26.02.2018 - 11:00 Uhr  ·  #13
Wie gut die Chancen sind, hängt von deinem Geschick und Werkzeug ab. Eine Heißluft-Lötstation ist von Vorteil, geübte Reparatisten genügt auch ein Lötkolben. LEDs hätte ich vorrätig. Zwei Stripes für 40€ wäre aber wahrscheinlich die solidere Lösung in deinem Fall.
riogrande75
Geschlecht:
Gepostet: 26.02.2018 - 12:30 Uhr  ·  #14
Danke - werde mal einen Satz Stripes bestellen. Dann hab ich auch genug LED's für den Versuch am 2. Satz.
Hab ja noch genug Zeit, Fussball WM ist ja noch eine Weile hin.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 26.02.2018 - 22:05 Uhr  ·  #15
Nachdem der Kasten draußen Fußball präsentieren soll, wird er vermutlich auch richtig hell aufgedreht, oder? Da kannst du quasi den nächsten Defekt schon einplanen.
Und das 55er Panel besser nicht alleine demontieren! Da sind vier Hände besser als nur zwei.
55LB580V, Hintergrundbeleuchtung, blinkt, sec, Rhythmus
