L G LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung geht an und aus
Diskutiere L G LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung geht an und aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: L G Typenbezeichnung: LG 55LB580V Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht an und aus...
bastler1965
26.08.2013
175
Hersteller: L G
bei dem TV geht die Hintergrundbeleuchtung kurz für Sekundenbruchteile an dann wieder aus nach einer
Sekund wieder an und aus in Dauerschleife. Blinkcode ist keiner zu sehen.
Ist da was an der NT Platine oder ist ein Ledstreifen kaputt
Hatt da jemand eine Idee was mein Problem ist?
Danke im voraus.
Gruss bastler
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Zu 100% eine oder mehrere LEds der HGB defekt. Komplettzerlegung ist hier fällig um da ran zu kommen.
mfg. Micha
bastler1965
26.08.2013
175
Vielen Dank,
hatte mir schon so was gedacht. Noch eine Frage: soll ich alle Ledstreifen austauschen oder nur die kaputten?
Gruss bastler
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Macht nur Sinn alle zu tauschen, es sei denn Du willst in nächster Zukunft das Teil wieder zerlegen weil die nächste LED aussteigt.
Am besten erst die Leisten bestellen und dann zerlegen, da in der Zeit bis zur Lieferung alles an Folien und Display warscheinlich verstaubt
wenn nicht gut verpackt wird.
mfg. Micha
bastler1965
26.08.2013
175
Es wird das beste sein den kompletten Satz zu bestellen weil doch viel Arbeit dahintersteckt.
Werde mich mal im Netz auf die Suche machen.
Vielen lieben Dank
Gruss bastler
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Musst halt nach AGF78401601 suchen. Das sind die Leisten für Dein Gerät.
mfg. Micha
Thema: L G LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung geht an und aus
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
LG 42lb5500-za Hintergrundbeleuchtung keine spannung
Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
