LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
zippi3
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 05.03.2020 - 18:48 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: LG 55LB650v
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Hallo und guten Tag,
ich habe folgendes Problem mit einem LG 55LB650v, der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten.
Die rote Kontroll-led leuchtet, drückt man auf Power blinkt sie 5-8 mal sehr langsam und geht dann aus, kein Bild keine Hintergrundbeleuchtung, schaltet man wieder aus geht die Led wieder an.
Hab dann mit einer Taschenlampe versucht zu erkennen ob das Lcd-Display noch geht, sehe nix.
Ton kann ich nicht testen da ich diesen blöderweise im Menü deaktiviert habe, ich nutze den Fernseher nur als Monitor für einen PC.
Hab dann einen USB-Stick eingesteckt dieser blinkt in der ersten Buchse gar nicht, in der zweiten und dritten, einmal ganz kurz.
Verbindung vom Netzteil zum Mainboard hab ich durch gemessen, scheinbar ok. Verbindung Netzteil zur Hintergrundbeleuchtung 2x0V, wenn Fernseher ein.
Hab dann als erstes auf verdacht das Netzteil getauscht keine Änderung.
Mainboard defekt? oder doch was anderes? Bin für jede Tip dankbar.
LG
Firewater
Re: LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Gepostet: 06.03.2020 - 14:05 Uhr  ·  #2
Kannst Du die Spannung vom Netzteil im Einschaltmoment messen. Denn die Schutzschaltung greift erst nach 2sek. Das wäre dann schon
ein Indiz für defekte Hintergrundbeleuchtung. Du sagst aber eben auch das mit Taschenlampe nichts zu sehen ist. Drück doch mal die Menütaste
Deiner Fernbedienung, ob nicht doch etwas zu sehen ist. Wenn natürlich vom Mainboard kein Backlight on Signal kommt könnte da auch das
Problem sein.
mfg. Micha
Zuckerbiene
Geschlecht:
Gepostet: 06.03.2020 - 19:30 Uhr  ·  #3
zippi3
Gepostet: 06.03.2020 - 20:29 Uhr  ·  #4
Hi,
danke für die Antworten
also mit Massepunkt am Gehäuse, hab ich im Standby ca 2x 83V wenn ich einschalte hab ich 2x 93V die bleiben auch,
ich hatte die Leiste gestern direkt an LED+ und - gemessen da war 0V war wohl ein Fehler meinerseits sorry.
Der LCD arbeitet nicht ich kann beim besten Wille nichts erkennen, Menütaste usw hab ich versucht nix.
LG
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 09.03.2020 - 00:29 Uhr  ·  #5
zippi3
Gepostet: 09.03.2020 - 10:34 Uhr  ·  #6
Hi,
ich habs befürchtet, gibt es Bezugsquellen für Mainboards usw außerhalb von Ebay?
Da auch bei google schwer was zu finden ist, bin ich für jeden Tipp dankbar.
LG
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 10.03.2020 - 20:28 Uhr  ·  #7
Zuckerbiene
Geschlecht:
Gepostet: 10.03.2020 - 21:26 Uhr  ·  #8
zippi3
Gepostet: 10.03.2020 - 22:44 Uhr  ·  #9
Hi
@HermannS , super nützlich, vielen Dank für die Links.
Hab gestern, bezüglich Mainboard in der Bucht zu geschlagen, müsste eigentlich die Woche irgendwann ein trudeln.
@Zuckerbiene , per USB eher schlecht da die Ports meiner Meinung nach nicht mehr richtig arbeiten, sehen tu ich auch nix, oder kann man den TV direkt vom Stick booten?
Noch eine kurze Frage bezüglich des Netzteils, sehe ich das richtig das die Netzteile so ausgelegt sind das sie, wie in meinem Fall, für 47-55" gleich sind, und sich lediglich durch ein paar Widerstände unterscheiden, um die jeweilige Spannung für die Hintergrundbeleuchtung bereit zu stellen?
LG
zippi3
Gepostet: 12.03.2020 - 14:58 Uhr  ·  #10
Hi,
so hab das Mainboard eben getauscht, läuft wieder.
Hab dann grad die Hintergrundbeleuchtung auf 50% gestellt, in der Hoffnung das sie noch ne Zeit hält:).
Wenn noch jemand auf die Frage bezüglich des Netzteils, aus dem oberen Post, was Beitragen kann, wäre super.
Ansonsten vielen Dank an alle Beteiligten.
LG
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 12.03.2020 - 17:19 Uhr  ·  #11
zippi3
Gepostet: 12.03.2020 - 17:22 Uhr  ·  #12
LG
55LB650v, Bild, standby, LED, blinkt, 57
