LG 55LB650V Keine weiteren Funktionen nach der Firmen Logo Anzeige.
Diskutiere LG 55LB650V Keine weiteren Funktionen nach der Firmen Logo Anzeige. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 55LB650V Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine weiteren Funktionen nach der Firmen...
Angeltowner
08.01.2015
21
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine weiteren Funktionen nach der Firmen Logo Anzeige.
Nach dem Einschalten für ca. 2sec. Firmen Logo "LG Life´s Good" sichtbar. keine weiteren Funktionen. Hintergrund ist beleuchtet Ausschalten per Fernbedienung möglich.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Tippe stark auf Deine Hintergrundbeleuchtung, wenn sie auch kurz angeht, wird sich wohl eine LED langsam verabschieden.
Hatte letztens auch einen mit fast identischem Problem. War auch nur eine LED am verenden. Ist halt etwas mehr Aufwand das Panel auszubauen
aber dann hat man Gewissheit.
mfg. Micha
01.05.2011
5.062
741
Da das offensichtlich nicht ganz klar ist: Ist nach den genannten 2 s die Hintergrundbeleuchtung weiterhin an und es wird nur kein Bild generiert?
Wenn die HB nach ca. 2 s ausgeht schlägt eine Schutzschaltung zu, dann gilt sicherlich die Aussage aus dem vorhergehenden Beitrag.
Angeltowner
08.01.2015
21
Hallo, und Danke für die schnellen Antworten.
habe zwischenzeitlich weitere Informationen zum Fehlerbild.
1. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt an.
2. Habe die Spannungsversorgung am Netzteil EAX 65423801 nachgemessen. 3.5VDC i.O.; 12VDC i.O; 24VDC i.O
3. Spannung für die Hintergrundbeleuchtung. Es sind zwei Anschlusspaare mit den Bezeichnungen LED+ und LED- vorhanden.
Hier kann 183,21 VDC und 122,06 VDC gemessen werden.
Kann ich noch eine Spannung oder ein Signal überprüfen?
Mit netten Grüßen
Angeltowner
01.05.2011
5.062
741
Wenn die Beleuchtung an bleibt und alle Spannungen OK sind, sowie auch das Logo angezeigt wird, ist der "bildgebende Strang" wohl prinzipiell in Ordnung...dann könnte das natürlich ein Software-Problem sein. Dazu gibt es hier einige Spezialisten, mal seh´n was die dazu sagen können.
Umschalten auf andere Signalquellen bringt wohl auch nichts?
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
MB defekt quasi eMMc.
Angeltowner
08.01.2015
21
Hallo POL UK
sorry aber was ist bitte mit der Abkürzung eMMc gemeint?
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Angeltowner schrieb:
Hallo POL UK
Im BGA Technik montierte Flash Speicher.
9.209
656
Möglichkeit 1
1. Gerät ausschalten. 2. Pins 5 (SDA) und 6 (SCL) von Speicher IC103, an Hauptplatine kurzschliessen. 3. Gerät ein- und dann ausschalten (kurz an lassen). Kurzschluss entfernen. 5. Gerät einschalten. 6. Firmware aktualisieren.
Möglichkeit 2
EEPROM IC103 mit leerem Speicherchip ersetzen, dann Reset durchführen.
Für Chassis LD42B
LG Thomas
bottleneck
14.10.2019
Ich habe genau das gleiche Problem beim LG 55LB650V. Gerät bleibt nach dem Einschalten beim LG Logo hängen. Hintergrundbeleuchtung bleibt an, Logo bleibt stehen.
Das Problem entwickelte sich schleichend, d.h. zunächst dauerte der Bootvorgang einfach immer länger (erst ein paar Minuten, dann bis zu 30min). Jetzt startet er gar nicht mehr.
Gelten für dieses Fehlerbild die gleichen Schritte?
Könntest du den IC103 und die besagten Pins auf einem Foto der Platine einzeichnen thommyX?
bottleneck
14.10.2019
Habe IC103 gefunden und mal Pins 5 und 6 kurzgeschlossen (wie du oben beschrieben hast thommyX). Foto siehe Anhang.
Das Problem bleibt aber bestehen.
Hast du vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank vorab und beste Grüße
9.209
656
Schritt 2 - EEprom tauschen oder neues Mainboard.
LG Thomas
Bertl123
20.01.2015
53
Hab den thread hier gelesen weil ich selbiges Problem mit einem LG 47 LB 679V hier habe.
Ich habe mir ein eeprom bei Espo bestellt weil die es bei dem Gerät als ersatzteil anbieten.
Aber ich hätte dazu noch eine Frage bitte....
Was bedeuten die Aufducke Es steht auf dem Ic folgendes:
ATMLH 432
2EC L B
4 W 2628 C
Kann dazu nirgends was finden,auch die bezeichnung von Espo für den Ersatz ist ganz anders ?
Es ist das 8 polige Ic 103.
Ist das Eeprom eigentlich leer das die liefern?
Danke schon mal
Robert
Thema: LG 55LB650V Keine weiteren Funktionen nach der Firmen Logo Anzeige.
LG 55LB650V beim startet kommt " LG Life,s good " mehr passiert nicht
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Panasonic TX-p50gtw60 Zeigt nur Smart Viera Logo
Philips 49PUS7803/12 49PUS7803/12 bootet nicht mehr
