LG LG 55LB656 V-ZN Hintergrundbeleuchtung blinkt ..geht an und dann aus
Diskutiere LG LG 55LB656 V-ZN Hintergrundbeleuchtung blinkt ..geht an und dann aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: LG 55LB656 V-ZN Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung blinkt...
m10719
05.12.2012
112
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung blinkt ..geht an und dann aus
Ja, als PDF
nach dem Einschalten kein Bild ..
Hintergrundbeleuchtung blinkt ..geht an und dann aus .
alle spannungen sind da .
alle Elkos im NT erneuert .
bitte um eure Hilfe
m10719
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.077
51
eine oder mehrere LEDs defekt
m10719
05.12.2012
112
LED
Hallo ,
bitte nennen Sie mir was ich bestellen soll und was kostet .
viele Grüße aus Berlin
Firewater
22.04.2019
1.150
93
Also die genaue Bezeichnung steht auf den Stripes. Dazu muss erstmal Panel und die Folien raus, was bei defekten LEDs sowieso nötig ist.
Es sei denn jemand hat Unterlagen zum Gerät. Mitunter ist es nur eine LED, die man dann wechseln könnte. Aber besser ist es gleich alle Streifen zu
wechseln. Dann hat man länger Ruhe. Werden wohl so um die 10 Streifen verbaut sein. Eventuell auch 12. Beim 50LB 650V sind es zehn.
mfg. Micha
9.197
650
AGF78401701 sollten deine Streifen sein, aber ich denke eher an ein defektes Mainboard.
P801 auf dem Netzteil sollten ca. 86V betragen, wenn die da sind ist dein Main defekt, wenn nicht kann es die Beleuchtung sein.
LG Thomas
m10719
05.12.2012
112
vielen Dank für euch alle.
ich sehe nach .
LG
m10719
Telli
30.10.2019
Hallo Allerseits!
Ich habe an meinem 55er LG das gleiche Symptom. Nachdem ich drei defekte LEDs gefunden hatte, habe ich alle Streifen ausgetauscht, aber das Problem ist geblieben. Der Fernseher blinkt immer noch im Sekundentakt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Stecker richtig auf den LED-Streifen stecken.
Ich bin leider schon etwas länger aus dem Beruf raus, daher eine vielleicht etwas blöde Frage: Lässt sich das Netzteil unbelastet (ohne LEDs) testen? Oder sollte man es entsprechend z.B. mit einer Lampe belasten? Im Moment springen die Spannungen am LED-Anschluss des Netzteils im selben Takt.
Viele Grüße aus MG,
Telli
01.05.2011
5.032
731
Die LED-Ansteuerung prüft Spannung und Strom im LED-Kreis auf Richtigkeit in vorgegebenen Grenzen. Daher funktioniert das ohne Last oder mit "falscher" Last nicht, außer man trifft genau die eingestellten Parameter.
Eher testen ließe sich die Versorgung der LED-Steuerung, d.h. die Versorgung vom eigentlichen Netzteil. Da wäre eine Lampenlast möglich, ist aber natürlich irgendwo "mittendrin" in der Schaltung.
Bitte meinen Warnhinweis unten unbedingt beachten!
Telli
30.10.2019
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich hatte mir schon gedacht, dass es nicht so einfach zu belasten ist. Dann werde ich mal weiter suchen...
Gruß,
Telli
Thema: LG LG 55LB656 V-ZN Hintergrundbeleuchtung blinkt ..geht an und dann aus
LG 65LV980V Startet nicht
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
L G LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung geht an und aus
LG 37LF65
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
