LG 60PZ250 Bild gefleckt "taut" langsam auf, Bild
jayjay357
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 28.05.2015 - 10:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 60PZ250
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild gefleckt "taut" langsam auf
Hallo Jungs, bin neu hier und wollte erstmal einen großes Lob aussprechen, für die hilfreichen Threads die hier beantwortet werden! Konnte dadurch schon einen Netzteilschaden an einem Plasma mit nem Leistungswiderstand und ein paar Elkos reparieren.. Danke dafür :)
Nun zu meinem aktuellen Problemfall, ein LG 60PZ250 wahrscheinlich mit (wie ich denke hier gelesen zu haben) Zsus Problemen.
Fehlerbeschreibung:
Der Bildschirm ist beim einschalten mit schwarzen Flecken übersät und das Bild wird nur langsam mehr und mehr (sieht aus wie eine gefrorene Scheibe die langsam abtaut). Auch wenn die schwarzen Flecken dann nach einiger Zeit verschwunden sind, ist das Bild pixelig unscharf und zu dunkel. Von der Rückseite betrachtet hört man im oberen rechten Bereich ein permanentes surren, vielleicht so wie ein kleiner Funkenschlag.
So sieht das dann beim anschalten aus und wird langsam weniger, bis es dann ganz verschwunden ist...
Hoffe das Ihr mir helfen könnt! Ich würde den Fehler gern finden und reparieren, anstatt gebraucht Platinen in fragwürdiger Funktion einbauen zu müssen..
Grüße =)
Julian
jayjay357
Re: LG 60PZ250 Bild gefleckt "taut" langsam auf, Bild
Gepostet: 28.05.2015 - 12:19 Uhr  ·  #2
anbei die surrende Platine:
Das Geräusch scheint vom schwarzen Kühlkörper auszugehen, daran befestigt sind IC RF2001 T3D
Transistoren, welche wohl mit ganz schön Spannung arbeiten..
Brummen die wenn sie kaputt sind? Wie könnte man sie messen? Ach und muss ich die Elkos unbedingt auslöten um die Kapazität / ESR zu messen?
Hier nochmal alles im Überblick:
Grüße =)
jens1986
Geschlecht:
Herkunft: Düsseldorf
Gepostet: 28.05.2015 - 12:44 Uhr  ·  #3
Kann zwar zum Problem selbst nix sagen, aber deine Bilder werden nicht dargestellt... Denke mal du hast die auf einem externen Bildhoster hochgeladen?? Falls ja bitte hier im Forum selbst hochladen, da anscheinend die Einbundung nicht funktioniert.
60PZ250, Bild, gefleckt, quottautquot, langsam
