LG GR 642 tvpf Kühl nicht
Diskutiere LG GR 642 tvpf Kühl nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: GR 642 tvpf E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühl nicht Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
ThePaddy
26.04.2013
Hersteller: LG
Hey,
ich hab da n Kühlschrank, der im Moment eher n Schrank ist...kurz, das Luder kühlt nicht.
Es ist der LG GR 642 TVPF
Die Temperatur liegt im Kühlschrank und im Gefrierfach gemessen bei Raumtemperatur.
Der Lüfter im Eisfach springt an, die Kühlrippen sind komplett eisfrei und nicht kalt.
Im Testmodus 1 leuchten alle Leuchten und der Kompressor und der dazugehörige Lüfter laufen auch.
Der Lüfter springt auch im normalen Lauf, entsprechend der Reparaturanleitung nachdem die Tür per Türsensor einige Sekunden als verschlossen gemeldet ist, an.
Wenn der Kompressor läuft, die Ventilatoren laufen ...wieso kühlt das Gerät nicht :-S
Brauche Hilfe *liebguck*
10.073
3.039
Hallo ThePaddy, willkommen im Forum.
Da ist der Kühlkreislauf undicht, d.h. das Gerät hat kein Kältegas mehr.
Eine Reparatur ist nicht sinnvoll, meistens auch unmöglich.
Selbst kannst du hier nichts machen.
ThePaddy
26.04.2013
Müsste es nicht dann irgendwo zischen?
Will das Teil eigentlich in jedem Fall behalten, also wenn da nix elektronisch geht, dann kann da n Kälte und Klimatechniker sich gerne dran austoben *lach*
Kann die Kiste dann nicht evakuiert und neu befüllt werden?
Sollte das Teil nicht noch n Kondensator am Kompressor haben, was den im Defektfall dran hindern kann, dass er richtig anläuft? (also brummt, aber nicht wirklich startet?) Hatte da vorhin nix gefunden, aber hab mir den unteren Bereich jetzt noch nicht bis ins letzte Detail angeguckt...
10.073
3.039
Diese Kompressoren laufen über ein Bimetall an.
Da zischt auch nichts, meistens liegen die Lecks in der Schäumung und sind dann nicht zu finden. Du kannst dir den Kundendienst bestellen, mit sehr viel Glück ist das Teil reparabel, wenn ja, dann wirds teuer.
ThePaddy
26.04.2013
Was ich dann nicht ganz kapiere ist, warum höre ich es im Eisfach leicht plätschern? Ist das nicht Kühlmittel und sollte nicht, wenn der gar nicht kühlt, da nix mehr in den Leitungen plätschern?
10.073
3.039
Wenn das Kältegas raus ist, dann ist ja der Kreislauf nicht leer. Da befindet sich noch Öl vom Kompressor im Verdampfer, evtl. auch Feuchtigkeit.
Wenn der Kompressor läuft, dann wird die Zirkulation in Gang gesetzt, auch wenn der Kreislauf undicht ist, somit sind immer Geräusche zu hören.
In seltenen Fällen ist die Ventilsteuerung im Kompressor def., sodas die Druckverhältnisse nicht mehr stimmen und das Gerät auch nicht mehr kühlt.
Thema: LG GR 642 tvpf Kühl nicht
LG gr-642 avpk Temperatur Einstellung
Kühl-Gefrierkombi: Kühlschrank warm, Gefrierfach kalt...
