ST 63-660/8 TOP, CU 5361, Grundig TV
torsten31j
Gepostet: 19.02.2005 - 08:24 Uhr  ·  #1
Ich habe noch ein Problem bei meinem TV, das mit dem
S/W fehler ist behoben ( Danke nochmal für die Hilfe ).
Jetzt habe ich gemerkt wenn er etwas länger an ist. Aber
auch mal gleich beim Einschalten,kommt
es immer wieder zu einem Bild durchlauf (Vertikal).
Dann wieder OK und nach ein paar Sec. wieder.
Wie kann ich das auch noch in den Griff bekommen ?
Bye Torsten
Achja, ist ist auch bei AV,VT und Einstellungs-Menü .
Ich habe noch festgestellt, wenn ich den Kontrast ganz
runter stelle dann läuft das Bild an dauernt durch.
Gibt es ein Poti für den Bildfang ?
oscillator909
Herkunft: Hamburg
Re: ST 63-660/8 TOP, CU 5361, Grundig TV
Gepostet: 19.02.2005 - 13:54 Uhr  ·  #2
hast Du die Vertikal Stufe auf kalte Lötstellen hin überprüft ? Eventuell auch die Elkos, was sagt die Betriebsspannung der Stufe wenn der Fehler auftritt ?
torsten31j
Gepostet: 19.02.2005 - 14:41 Uhr  ·  #3
Habe ich schon überprüft, keine kalte Lötstelle gefunden. Der Fehler tritt
auch nicht andauern auf, es kann auch mal sein das es einige Tage
funktioniert. Dann kann ich auch den Kontrast voll runter stellen, ohne
daß das Bild durch läuft. Ich hatte auch schon an den TDA8214 gedacht,
aber das der Fehler nicht andauern ist. Kann der TDA auch nicht kaputt
sein, sonst müßte der Fehler andauern sein,oder ?
Ein wärme Fehler ist es auch nicht , da es auch mal schon beim Einschalten passiert.
Bye Torsten
Asta
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.02.2005 - 15:15 Uhr  ·  #4
mit dem tda8214 bist du schon auf dem richtigem wege. es gibt sogar tda8214 die klopfemfindlich sind.
und wechsle vorsichtshalber auch den c538 an pin 9 vom tda.
torsten31j
Gepostet: 22.02.2005 - 05:17 Uhr  ·  #5
Wo finde ich den TDA 8214 ? Habe gestern mal reingesehen, aber ihn nicht gefunden.
Bye Torsten
wundi56
Herkunft: Komló
Gepostet: 22.02.2005 - 07:55 Uhr  ·  #6
IC520--->TDA8214A
torsten31j
Gepostet: 27.02.2005 - 16:00 Uhr  ·  #7
Danke für die Hilfe :) Brauchte noch nicht weiter mit der
Fehler suche handtieren, da der fehler bis jetzt nicht mehr
aufgetretten ist. ( ein Glück).
Bye Torsten
636608, TOP, 5361, Grundig
