CT 8100
Diskutiere CT 8100 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo @ all Habe mich nach längerer Pause mal wieder meinen Sorgenkind (SEG CT8100 Chassi 11HV18-13) angenommen. Fehler ist ZT läuft kurz an...
janosch0277
28.08.2003
12
Hallo @ all
Fehler ist ZT läuft kurz an und stirbt aber gleich wieder ab. Danach läuft nur noch Ton.
Dann warte ich 1 min starte den Fernseher neu und dann der selbe effekt. Nun habe ich gelesen das event. TDA 8351 dafür verantwortlich sein könnte.
Leider etwas zu spät da ich inzwischen einige Bauteile getauscht habe. Bin mir aber nicht mehr sicher ob ich die richtigen Transistoren wieder eingesetzt habe.
Da der letzte Eingriff schon einige Monate zurückliegt kann ich nur vermuten das ich Transistor Q 604, Q605, D606 wohl gewechselt habe.
Leider habe ich keinen Schaltplan sodass ich dies nicht mehr nachvollziehen kann. Kann mir von Euch vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
Gruss Jan
janosch0277
28.08.2003
12
Hallo Leuts
Brauche mal Eure Hilfe …..
Hab nen SEG 8100 11HV18-13.
Schaltplan schon vergebens im Netz gesucht.
Weiß nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Hoffe Ihr könnt mir nen Anhaltspunkt geben.
Versuche Euch jetzt mal die Problematik zu beschreiben.
Schalte Fernseher aus dem Standby ein …. Leuchtdiode des Fernseher wird grün ZT läuft kurz an ca 1 sek. …auf Bildröhre ist mittig grüner Punkt zu erkennen. Danach nur noch TON Leuchtdiode weiterhin grün …….
Versuche es 1 min später Hochspannung scheint sich Hörbar aufzubauen aber wohl mit weniger Leistung nix an Bildröhre zu sehen…..
Warte 30min … selber Effekt Bildröhre wieder kurzeitig schwacher grüner Punkt und ZT dann wieder TOT nur noch TON.
Spannung am BU Basis ist 5 V Netzteil gibt 150 V konstant . Leider ist die Zeit zu kurz während ZT kurzzeitig läuft um den Unterschied zu messen zumal mit mind 30 min Wartezeit.
Komme da leider nicht weiter obwohl ich schon so einige Geräte wieder in Schuss gebracht habe aber das Teil lässt mich einfach verzweifeln.
Was kann das nur sein ??? Aus irgend einen Grund scheint das Ding doch wohl abzuschalten
Helft mir bitte ehe ich noch durchdrehe 
Gruss Jan
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, HOT abhängen Signal mit Oszi überprüfen Wenn iO ist vermil. DST def. wechseln !!
Frage: - brechen die 150 V im Fehlerfall zusammen??
- überlebt der HOT die Sache??
- bleibt der H-Ansteuerimpuls ???
- V-Endst Ohmisch iO. ???
G.Kulle
W
wundi56
31.12.2003
480
CT8100---> 11AK18.
email adresse ???
Thema: CT 8100
