WT 945 Miele Lüfterdemontage
Diskutiere WT 945 Miele Lüfterdemontage im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: WT 945 Chassi...
sven-uttec
Hersteller: Miele
habe mit Hilfe der im Forum geschriebenen Beiträge herausgefunden wie die Maschine zu öffnen ist und bin auf eine Blockierung des Lüfters gestoßen. Der Lüftermotoer war blockiert und lief nachdem der Riemen zum Lüfter entspannt war. (Fehler: der Trockner funktioniert nicht)
So müsste ich jetzt wohl den Lüfter abbauen zum Reinigen oder Lagerwechsel?
Mein Problem besteht darin , das die Rückwand nicht abgebaut werden kann um an die entsprechenden Schrauben zu kommen.
Kennt jemand den Arbeitsablauf dafür??
besten Dank schon jetzt!
W
wt945
Habe das geliceh Problem WT 945 Lüfer ausbauen / reinigen
Hallo ich habe das gleiche Problem.
WT945 trocknet nicht mehr und wahrscheinlich muß der Lüfter / Kondenskanal gereinigt werden. Wie kann ich den den Kanal öffnen? Von hinten kommt man nicht ran, Hinterwand kann nicht abgenommen werden.
Vielen Dank ebenfalls von mir
W
wt945
Hier noch ein Bild...
N
Neoko
Habe genau das selbe Problem,
kann uns den keiner helfen??
mfg Neoko
palan276
01.06.2011
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Gibt es keine Alternative dazu, die komplette Trommel auszubauen, damit man da heran kommt???
Thema: WT 945 Miele Lüfterdemontage
Miele WT 945 Wasseraustritt hinten links sobald der Hahn auf
Miele WT 945 Überladen
Miele WT 945 Trockner Defekt
Miele WT 945 Trockner meldet überladen
Miele WT 945 Trockner kondensiert nicht
