[size=150]Abkürzungen der TV Technik[/size]
A/D Wandler Analog zu Digital-Wandler (ADC)
ADC Analog-zu-Digital-Konverter
AFC automatische Frequenznachstimmung
AFT automatische Feinabstimmung
AGC Regelspannung (automatic gain control)
BR Bildröhre
B-Y Signal Farbdifferenz-Signal (Blau - Helligkeit)
Burst Farbsynchronsignal
CRT Bildröhre
CRT Board Bildröhrenplatine
Chrominance Farbinformation in einem >Composite-Signal
Composite Video Videosignal mit kombinierter Helligkeits- und Farbinformation
D/A Wandler Digital-Analog Wandler (DAC)
DAC Digital-zu-Analog-Konverter
DST Dioden Split Transformator (siehe FBT)
Diac Triggerdiode
Dyn. Focus Dynamische Focussierung
EEPROM Speicher-IC, nichtflüchtig, elektrisch löschbar
EPROM Speicher-IC, nichtflüchtig, UV-löschbar kaum noch verwendet
FBAS Farb- Bild- Austast- und Synchronsignal
FBT Fly Back Transformer = Zeilentrafo
Flyback Rückschlagimpuls
G1 Gitter 1 der Bildröhre
G2 Gitter 2 der Bildröhre (Schirmgitter)
H Ablenkung Horizontal-Ablenkung (HK)
HOT Horizontal Output Transistor
HS Hochspannung
I2C Bus interne Kommunikation im Gerät über SDA und SCL
NTSC National Television System Committee, Fernsehnorm USA und Japan
OSD On Screen Display
Oszi Oszilloskop
OW Ost-West Stufe
PAL Fernsehnorm mit 625 Zeilen, Europa und anderen Ländern
Panel Display
Pixel Bildpunkt
Proz Microprozessor
R-Y Signal Fardifferewnzsignal (Rot - Helligkeit)
RGB Rot-Grün-Blau, Komponentensignal
SCL Clock Taktleitung
SDA Data Datenleitung
Screen siehe G2
Sync Synchronisation
TV Fernseher
TXT Videotext
UG2 Spannung am Schirmgitter
Ub Betriebsspannung
V Ablenkung Vertikal-Ablenkung (VK)
VTX Videotext
Varicap Kapazitätsdiode
X-Ray Hochspannungs-Kontrollschaltung
Y - Signal Helligkeitssignal
YC Videosignal aus Y (Helligkeit) und C (Farbinformation)
ZTR Zeilentrafo
µC Microcontroller
µP (proz) Microprozessor
SiWi Sicherungswiderstand
BR Bildröhre
CRT Bildröhre
Diac Triggerdiode
HS Hochspannung
Oszi Oszilloskop
OW Ost-West Stufe
Panel Display
Pixel Bildpunkt
Proz Microprozessor
Screen siehe G2
TV Fernseher
TXT Videotext
Ub Betriebsspannung
VTX Videotext
ZTR Zeilentrafo
µC Microcontroller
