Frittenbude
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW8717/12
in unserem Haushalt ist ein etwa 4 Jahre alter Philips 32" 16/9 Fernseher, der vor wenigen Tagen vom 1. Stock in das Wohnzimmer im Erdgeschoss getragen wurde. Seit dem ist das Bild etwa um 2° gegen den Uhrzeigersinn verdreht.
Durch verschiedene Foreneinträge konnte ich nachlesen, dass es vermutlich an einer verstellten Ablenkeinheit liegt. Über die standardmäßig vorhandenen Einstellungen gibt es keine Funktion zur Anpassung der Bildlage, was die Rotation angeht. Im Service-Menü bin ich ebenfalls nicht fündig geworden. Ich denke, dass es auch keine derartige Option gibt.
Daher haben wir das Gerät geöffnet, in der Hoffnung die Ablenkeinheit nachstellen zu können. Leider weiß ich nicht, an welcher Stelle das getan werden muss. Es gibt zwar eine Schelle, die wir leicht gelöst hatten und etwas an der Platine gewackelt hatten, aber ohne Wirkung. Wir wollten auch nichts weiter verschlimmern. Bei Betätigung des Potentiometers (siehe Bild) stellte sich auch keine wirkliche Besserung ein, obwohl es anfangs so schien, als würde es etwas helfen. Letztendlich wurde der Wert wieder auf Ausgangsstellung gestellt.
Hat noch jemand Tipps, wie das Bild angepasst werden kann. Bzw. wo genau wird auf die Ablenkeinheit verstellt.
Es wäre auch nett, wenn mir jemand Serviceunterlagen zukommen lassen könnte, falls vorhanden.
Muss das Problem eigentlich unbedingt an der Ablenkeinheit liegen? Könnte es vielleicht auch am Magnetfeld liegen?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Frittenbude
Gruß,
Frittenbude
