AEG Öko Lavamat 72700 update fehler C9
sternchen 26
Gepostet: 08.09.2008 - 06:56 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 72700 update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehler C9
Hallo zusammen !
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen. Ich habe gestern meine Waschmaschine , wie immer beladen und angestellt (diesmal Kurzwäsche).Bin dann nach geraumer Zeit mal wie der in den Keller und wollte die Wäsche aufhängen. Denkste.Fehler C9, 1200 Touren Schleudern blinkt, ebenso Vorwäsche und Spülstop. Mein Mann ist natürlich nicht da, der kommt erst nächstes Wochenende wieder. Was kann das sein?? Bitte helft mir
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Öko Lavamat 72700 update fehler C9
Gepostet: 08.09.2008 - 11:27 Uhr  ·  #2
Moin sternchen 26
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. . Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite einnes Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = Bürstenkohlen
:twisted:
AEG, Öko, Lavamat, 72700, update, fehler
