AEG EX 150 E keine Leistung
Diskutiere AEG EX 150 E keine Leistung im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: EX 150 E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Leistung Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
bremer-butjer
02.11.2011
11
Hallo aus Bremen, das o. g. Gerät, ein Excenterschleifer, läuft ohne Last und lässt sich auch drehzahlregeln. Bei Belastung geht es aber bis zum Stillstand "in die Knie". Da das Gerät in diesem Betriebszustand, Einschaltknopf weiterhin gedrückt, kaum warm wird, vermute ich den Fehler im defekten Elektronikschalter. Es scheint als würde die auftretende Belastung nicht nachgeregelt. Als Elektronikschalter wird im Ersatzteilkatalog das Bauteil bezeichnet an dem die Drehzahl eingestellt werden kann und in diesem dann offensichtlich auch geregelt wird. Der Preis für dieses Ersatzteil beläuft sich auf ca. 63 €.
Danke für die Antwort. Mit freundlichem Gruß Manfred = bremer butjer
Thema: AEG EX 150 E keine Leistung
