aeg T 503 läuft ununterbrochen
Diskutiere aeg T 503 läuft ununterbrochen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: T 503 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft ununterbrochen Meine Messgeräte:: kein...
gumpelmaier
15.01.2014
Hersteller: aeg
habe kondensator gereinigt,alle programme ausprobiert.
funktioniert nur mit zeitprogramm.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Zeitprogramm ist das einzigste, indem der Trockensensor keine Funktion findet.
Du kannst die Sensorstäbe in der Trommel mal reinigen. Das sollte auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Moin gumpelmaier
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Wir dann die Wäsche trocken?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
-Edit vom Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
Wichtige Frage :D Ganz vergessen O-)
gumpelmaier
15.01.2014
trocknerdaten: T 503
Typ A48 1 AF 01 N
PNC 916 014 223 00
Fehler: Trockner läuft auf allen Programmen endlos. Wäsche wird heiß.
Nur auf Zeitprogramm schaltet Trockner aus.
mfg gumpelmaier
TR spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Deckel demontieren → hinten zwei Schrauben, dann Deckel etwas nach hinten schieben.
Auf der Trommel ist ein umlaufender Niro - Kontaktband, darunter eine Isolierfolie, darauf läuft ein Abnehmer (Drahtbesen). Überprüfe, ob der Kontaktbesen evtl. direkt auf der Trommel läuft, also nicht auf dem Niroband.
Du kannst auch ein Bild davon hier hochladen. (Anleitung - meine Signatur)
Von ca. 1992 dann ist er grade eingelaufen.
Thema: aeg T 503 läuft ununterbrochen
AEG L75674NWD Trockner stoppt frühzeitig
AEG T553 70 AH3 Trocknen blinkt, Abkülen dauer, Kompressor springt im Programm nicht an aber bei 30 und 60 Minuten läuft er mit.
AEG Lavatherm 500t
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
