AEG 5230-W Heizt nicht mehr
Diskutiere AEG 5230-W Heizt nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 5230-W E-Nummer: 916.014 032 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht mehr Meine Messgeräte...
aley74
05.12.2014
16
unser Kondenztrockner LAVATHERM 5230-W wird nicht mehr warm. Er ist/war nur sehr selten im Betrieb. Ich vermute die Heizung ist defekt. Die verschiedenen Programme lassen sich starten, nur bleibt die Wäsche nass, und er kommt nicht zum Ende.
Habe den Trockner geöffnet. Plattine vom Programmschalter scheint ok zu sein - keine sichtbaren Schäden. Das Relais auf der Platine schaltet.
Ich bin zwar Elektronikingineur, habe aber keine Erfahrung mit Trocknern. Könnt Ihr mir bitte helfen:
- Wo finde ich die Heizung? Wie messen?
- Welche Widerstandswerte bei der Heizung sollten gemessen werden?
- Was sollte ich noch kontrollieren?
Wäre schön, wenn ich den mit Eurer Hilfe wieder zum laufen bringe :-)
Vielen Dank!
Alex
aley74
05.12.2014
16
Habe die Heizung in der Zwischenzeit gefunden :D
Stecker hat 4 PINs;
habe zwischen PIN 3-4 = 83,9 Ohm
alle anderen kein Durchgang
Heißt das die Heizung ist defekt???
Moin Alex
Die HZ muss überall Durchgang haben. Da sitzt auch ein Klixon drauf, den kannst du mal durchmessen.
Die zwei Thermosicherungen können nicht gewechselt werden.
In dem älteren TR sind zwei verschiedene HZ eingesetzt worden.
Du kannst von der HZ ein Bild hchladen ? Anleitung
aley74
05.12.2014
16
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine Antwort. Habe die Heizung nochmals zerlegt, um ein Bild zu machen:
(Hoffe das hat funktioniert, sehe das Bild nämlich hier nicht).
Die HZ hat die Bezeichnung:
DBK 14176 2
230V - 2500W
AEG 647 138 850
SBP 647 135 107-03
49X5A
Den Klixon habe ich gemessen, der schaltet durch. Außerdem habe ich noch die Trommel im Bereich der Bürste gereinigt - hatte hohen Widerstand von den Trommelsensoren zur Bürste. Ist jetzt wieder sehr gut ca. 1,5 Ohm...
Heizung funktioniert aber trotzdem nicht.
Die zwei kleinen Bauteile in der Heizung, die wie Dioden im Metallgehäuse aussehen, haben keinen Durchgang; sie sind hochohmig. Sind das NTCs??? Im Bild links oben über meinem Daumen zu sehen...
Hoffe das hilft.
Danke nochmals für Deine Hilfe!
LG
Alex
aley74
05.12.2014
16
Hi nochmals,
hier noch die PIN-Belegung der Heizung und Stromlauf:
PIN4 (rot und grau): rot geht auf Heizspirale Anfang; grau geht auf Klixon, dann über "1.Diode?" auf PIN2;
PIN3 (blau): geht auf Heizspirale Ende;
PIN2 (schwarz): geht auf "1.Diode?" - Klixon - PIN4 (siehe oben)
PIN1 (weiss): geht auf "2.Diode" - Heizspirale Mitte
vielleicht hilft das auch ein wenig weiter :-|
LG
Alex
Die von dir bezeichneten Dioden sind Thermosicherungen. Wenn die den Geist aufgeben, ist der Klixon auch platt. Die sind als Ersatzteil nicht lieferbar, nur die kompl. HZ. Die hat die E. Nr. 647408223 und kostet
über 100 Teuros. Schau hier mal rein, die verticken auch in der Buch (aber teuerer),
die haben günstige Preise: Ersatzteilland.
Da kannst di in der Produktsuche die E. Nr. reinschreiben. Evtl. mal danach googlen.
Wenn der TR sich mdZ verflust, kann das auch durch Überhitzung kommen.
Die Türsiebe sollte man ab und zu unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste auswaschen. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm.
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
aley74
05.12.2014
16
Hi,
heisst das die Thermosicherungen sind hinüber, wenn die hochohmig sind, richtig?
Ja muss wohl so sein - ist ja logisch.
Oje, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beissen, und eine neue Heizung kaufen. Da ist dann aber der Klixon wenigstens mit dabei :-|
Danke für den Tipp mit dem Sieb. Das war wahrscheinlich sogar der Grund. Ich habe nämlich beim Zerlegen der Heizung verbrannte Flusen zwischen den Heizspiralen gefunden. Die werden wahrscheinlich die Thermosicherungen ausgelöst haben. :'(
Vielen Dank für Deine Tipps - echt super!!!
Schöne Grüße,
Alex
Moin Alex
aley74 schrieb:
1. Durchgang haben müssten, dann ist das das Problem, weil die sind hochohmig!?
2. Kann man die tauschen? Wenn ja, wo bekommt man die?
3. Ich habe nämlich beim Zerlegen der Heizung verbrannte Flusen zwischen den Heizspiralen gefunden.
1. Genau
2. Das habe ich noch nie gemacht, wir experimentieren nicht, wenn defekt → Schrott
***Wegen Brandgefahr, Garantie, Zeitaufwand usw.
***Du bist ja vom Fach, die Dinger kosten ja nichts.
***Du kannst ja googeln nach Thermosicherung, oder beim nächsten Elektronikdealer
3. Auch die Lüfterräder nach Fusseln überprüfen
aley74
05.12.2014
16
Trockner läuft wieder
Hallo Schiffhexler,
vielen vielen Dank für Deine Tipps!!!!
Der Trockner läuft wieder. Habe heute die Temperatursicherungen bekommen, und sie eingelötet.
ACHTUNG: Nicht zu lange mit dem Lötkolben auf die Anschlüsse heizen - es sind Temperatursicherungen :'(
Ist mir natürlich passiert, sodass ich 3 anstatt 2 Temperatursicherungen benötigt habe, was den Preis der Ersatzteile auf 4 Euro ansteigen ließ :D
Trockner wurde komplett gereinigt und von Fusseln gesäubert - und jetzt läuft wieder perfekt!
Nochmals vielen Dank - ohne Deine hilfreichen Tipps hätte ich das nie geschafft, auch wenn ich "vom Fach" bin.
Schöne Grüße aus Österreich sendet Euch
Alex
Moin Alex
Da bist du Preisgünstig weggekommen.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: AEG 5230-W Heizt nicht mehr
AEG Lavatherm T500-W Heizt nicht mehr, Kondensatpumpe läuft
AEG Lavatherm T540 Heizt kurz und geht dann in jedem Program
AEG / Electrolux L16850A3 ERR 66 -Kein waschen/trocknen mehr
AEG Lavatherm T55820 heizt nicht
