AEG 54400 Trommel läuft nicht
Diskutiere AEG 54400 Trommel läuft nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG 54400 Typenbezeichnung: E-Nummer: PCN 91490300300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel läuft nicht Meine...
Trumpf
26.02.2014
17
Typenbezeichnung:
bin neu hier im Forum und so wie ich das sehe genau richtig hier .
Bin jetzt grad in der Arbeit und hab die genauen Daten der Waschmaschine gerade nicht zur Hand aber es ist auf alle Fälle die AEG 54400.
Folgendes in der Maschine war ein Bezug einer Bettdecke ( also etwas größeres von der Menge ).
Die Maschine lief ohne Probleme bis ich ich einen lauten Schlag hörte.Ich lief in denn Keller und da stand die Waschmaschine fast mitten im Raum und der Wasserschlauch auf war Spannung (der hielt die Maschine auf)
Hab se dann gleich abgeschaltet und leider nicht mehr darauf geachtet bei welchem Programm sie stehen blieb.
Der Bettbezug war dann wie ein einziger klumpen also zeimlich schwer.
Problem ist jetzt die Maschine pumpt Wasser rein Trommel dreht dann kurz und dann nicht mehr
Wenn man auf schleudern geht schleudert sie nicht.
Mfg und schon mal Danke
Moin Trumpf
Wo sind die Typen Nr.?
Schraube die Rückwand ab und schau da mal rein, ob du Leitungsbeschädigungen siehst usw.
Trumpf
26.02.2014
17
So hier dann mal die genauen Daten.
AEG Mod.: 54400 Typ.: P6948645 Prod.No.: 914903003/00 Ser.No.: 64800877
Beschädigungen der Kabel sind nicht sichtbar
PS:hab jetzt grade noch gesehen wenn ich vor der Maschine stehe (Abdeckung oben abmontiert)und schaue dann von oben rein auf die rechte Seite da ist im Blech der Verkleidung eine schöne große Delle und so wie es ausschaut muss dort der Betonring der Trommel gestreift haben und diese Delle verursacht haben also ein gewaltiger Schlag.
MFG
Moin Trumpf
Trumpf schrieb:
Problem ist jetzt die Maschine pumpt Wasser rein Trommel dreht dann kurz und dann nicht mehr. Wenn man auf schleudern geht schleudert sie nicht
1. Wenn die WA sich dreht, ist das normale Waschgeschwindigkeit, oder rast sie wie beim Schleuder
** plötzlich hoch?
2. Pumpt sie das Wasser ab?
Trumpf
26.02.2014
17
Wasser läuft ganz normal ein dann dreht sich die Trommel ganz normale Waschgeschwindigkeit 2-3 Umdrehungen und hört dann auf als wenn irgendein Fehler sie daran hindert sag ich jetzt mal.
Wenn man das Programm Schleudern anwählt fängt se gar nicht an zum schleudern.
Wasser wird ganz normal abgepumpt.
Mfg
Die WA hat zwei verschiedene Blenden. Poste mal ein Bild (klick Anleitung)
von der Bedienerblende, Knöpfe mit Programmknebel.
Trumpf
26.02.2014
17
So hier mal Bilder.
1. von der Beschädigung die von der Trommel verursacht sein muss (roter Pfeil Bild ist von oben gemacht worden)
2. vom Bedienfeld
3.Bild von oben
Trumpf
26.02.2014
17
Hier noch das 3te.
Moin Trumpf
Du bekommst eine PN
Moin Trumpf
Kein Signal vom Motor / Tachogenerator.
du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da müsste der Tachogenerator überprüft werden und die Motorleitung von der Elektronik aus.
Es kann auch direkt an der Elektronik liegen.
Trumpf
26.02.2014
17
Ohh,
Wissensstand sag ich jetzt mal Bastler und gelernter KFZ Mechaniker.
Multimeter für die KFZ Reparatur ist vorhanden.
Was müsste man denn messen?
Mfg
Thema: AEG 54400 Trommel läuft nicht
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavamat 6410 Maschine ruckelt und springt
miele w363 spülen blinkt, knitterschutz/ende leuchtet " - - - "
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
