AEG 54610 wandert bzw. vibriert stark im Schleudergang nachdem neue Dämpfer verbaut wurden.
Diskutiere AEG 54610 wandert bzw. vibriert stark im Schleudergang nachdem neue Dämpfer verbaut wurden. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 54610 E-Nummer: 91490300500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wandert bzw. vibriert stark im...
mfessler
01.06.2021
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wandert bzw. vibriert stark im Schleudergang nachdem neue Dämpfer verbaut wurden.
Hallo Zusammen,
habe hier eine ältere AEG 54610 deren Dämpfer nach einer etwas überladenen Wäsche völlig durch waren.
Als die Trommel heftig hüpfte und auch anschlug war zum Glück jemand im Raum und hatte die Maschine sofort abgeschaltet.
Habe nun neue Dämpfer* verbaut, die Haltefedern sind optisch in Ordnung, die Trommel dreht schön ruhig, macht keine Geräusche und es ist auch kein Lagerspiel fühlbar.
Im Schleudergang jedoch wandert und vibriert die Maschine nun recht stark.
Sie steht auf einem Betonboden, alle Füße haben Kontakt und sie wurde mit einer Wasserwaage ausgerichtet.
Hat jemand einen Tipp für mich was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank und Grüße,
Martin
*Dämpfer... etwas knifflige Sache:
Diese sind nämlich aus dem Zubehör und eigentlich für eine AEG 54849 - Teilenummer: 1322553015 (Aufdruck 132255301)
Lt. AEG Onlineshop wären Dämpfer mit der Nummer 3794303010 die richtigen.
Original verbaut waren welche mit dem Aufdruck 132255300.
Die defekten wie die neuen "falschen" haben exakt dieselben Abmessungen und ebenfalls 80N.
Ich würde fast behaupten, dass es keine Unterschiede zwischen den beiden Dämpfern gibt.
Dafür spricht neben der Tatsache, dass sich die Modelle lt. Teilenummern neben vielen anderen Teilen auch Bottich und Trommel teilen, dass alle 9 Nummern der "Dieser Artikel ersetzt ältere Produkte." Liste des ("falschen") Dämpfers mit der Nummer 1322553015 auf der selbigen Liste des ("richtigen") Dämpfers mit der Nummer 3794303010 stehen.
Komisch, dass trotzdem beide als gesonderte Modelle sowohl original als auch vom Zubehör zu bekommen sind.
mfessler
01.06.2021
12
Habe nun die neuen Dämpfer (Zubehör für AEG 54849) ausgebaut und alte originale der 54849 eingebaut.
Beim Beschleunigen lenkt die Trommel nach meinem Gefühl recht stark aus, der Schleudergang selbst ist eigentlich recht ok.
Zumindest deutlich besser als mit den neuen Dämpfern.
Guter Rat ist nun teuer...
In den sauren Apfel beißen und originale Dämpfer (zusammen rund 70 EUR) kaufen?
Andere Dämpfer aus dem Zubehör probieren?
Auf passende Suspa Reibedämpfer umbauen?
Oder können möglicherweise die Haltefedern ausgeleiert sein, weshalb dann in Verbindung mit den (strafferen?) neuen Dämpfern es zu den Schwingungen gekommen ist?
Danke und Grüße,
Martin
Moin Martin
Nur keinen Panik, in der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit.
Lass erstmal die Dämpfer drin. Deine WA ist von 2006 da könnten die Bürstenkohlen verschlissen sein.
  • Hier ist ein vorgefertigter Text
Wenn die WA sich versetzt beim Schleudern, oder sogar vom Sockel fällt,
dann wird meisten der Kollektor nicht mit gleichmäßigem Strom beim Anschleudern versorgt.
Der Strom wird über die gefederten Kohlen übertragen.
Der Motor bekommt von der Elektronik beim Schleudern langsam immer mehr Strom
bis der Mot die volle Drehzahl erreicht hat.
Den niedrigen Strom, beim Anschleudern, bekommt der Mot, durch das Gewicht der Wäsche,
nicht mit und dadurch entsteht dann die starke Unwucht der Trommel.
mfessler
01.06.2021
12
Hallo Schiffhexler,
oh, das mit den Kohlen klingt nachvollziehbar, vor allem da insbesondere das Anschleudern und die erste Geschwindigkeitsstufe sehr unruhig sind.
Habe versucht das Ganze in ein paar Videos festzuhalten.
60 Grad Buntwäsche, recht gut beladen, aber auch wenn es teils nicht so aussieht, war oben noch rund handbreit Luft.
Hier drücke ich die Trommel runter und drehe diese leer:
Ein Ausschnitt aus dem Spülprogramm:
Zwischenschleudern:
Um 1:40 sieht man gut wie die Trommel recht stark ausschlägt, die Maschine vibriert und auch klopft.
Umso schneller sie sich dann dreht umso ruhiger wird das Ganze.
Endschleudern:
Auch hier sind wie gesagt insbesondere das Anschleudern und die erste Geschwindigkeitsstufe das Problem.
Beim ersten Beschleunigungsvorgang (1:25) versetzt es die Maschine sogar etwas. Der finale (2:30) ist dann besser.
Grüße
Martin
mfessler
01.06.2021
12
hätte hier noch vier Fotos von den Kohlen im eingebauten Zustand.
So schlecht sieht das gar nicht aus - oder?
Leider lässt sich AEG die originalen Kohlen sehr gut bezahlen (im Set 84 EUR!) und Billigkohlen scheinen eine Glückssache zu sein.
Soll ich mal passende (gleiche Abmessungen, 80N) Suspa Dämpfer einbauen und schauen wie sie damit läuft?
Was sagt ihr zu den Videos?
Danke und Grüße,
Martin
01.05.2011
5.062
741
Die Kohle-Halter sehen außen immer toll aus...aber was innen drin ist, das ist doch das Interessante! Die Bilder sagen absolut NICHTS aus über den Zustand der Kohlen.
Gute Erfahrungen habe ich mit dieser Quelle gemacht:
Ersatzteile
Thema: AEG 54610 wandert bzw. vibriert stark im Schleudergang nachdem neue Dämpfer verbaut wurden.
AEG L54849 AEG Waschmaschine, Lagerspiel, Türmanschette und Dämpfer - Original oder Zubehör Teile?
Whirpool AWE5100 Schleudergang, Maschine wandert, vibriert
