stefste
- 03.01.2018
- 4
Typenbezeichnung: 59800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kompressor läuft nicht an. Im Diagnosemodus läuft Kompressor
Hallo zusammen, poste das erste mal hier und freue mich schon auf Antworten
Elektrolux Service / Diagnoseanleitung ist vorhanden. Grundschaltplan bis zur Platine
Trockner erzeugt kein Kondensat
folgende Prüfschritte unternommen, linke und rechte Seite des Trockners sind offen, alle Lüfter laufen
Prüfschritte:
Strommessung Standardprogramm: 1,56 A,
0,63 Ampere, wenn Trommel nicht dreht, nur Hauptlüfter
Im Diagnosemodus (Stellung 6) läuft der Kompressorlüfter und der Kompressor an , Stromaufnahme 3,2 A inclusive drehender Trommel und grossem Lüfter.
Kompressor separat angeschlossen: 2,2 Ampere
Steckt man den Kompressor ab und startet das Standardprogramm, dann läuft zuerst der Kompressorlüfter, dann der Trommelmotor und Hauptlüfter.
Ist der Kompressor angesteckt, läuft der Kompressorlüfter nicht an, Kompressor auch nicht
Frage:
gibt es einen Sicherungsmechanismus der Anlauf von Kompressor und Kompressorlüfter unterbindet ?
Fehler E32 ist eingetragen. Kann das damit zusammenhängen?
Laut internet hat die Steuerung ENV06 hin und wieder ein Problem mit einem Widerstand im Schaltregler- Kann da was sein ??
Bin über jeden Hinweis dankbar, der zur Lösung oder zur finalen Erkenntnis führt: entsorgen
Stefan
Prüfschritte:
Frage:
Stefan
