AEG 66850L Abbruch ohne Fehlermeldung
Diskutiere AEG 66850L Abbruch ohne Fehlermeldung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 66850L E-Nummer: 91490385802 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abbruch ohne Fehlermeldung Meine...
Ashape
02.12.2007
87
Hallo, wieder mal ein Problem an meiner AEG- Waschmaschine:
Neuerdings wird öfter mal das Waschprogramm spontan abgebrochen, es wird aber keine Fehlermeldung angezeigt. Passieren kann das zu jedem Zeitpunkt, mal 3-4min nach dem Start, mal 1min vor dem Ende, mal mittendrin. Ohne nachvollziehbaren Fehler.
Einzige Feststellung:
Im Normalbetrieb während Waschen leuchten die Anzeigen "Waschen", "Tür" und "Start/Pause".
Im Fehlerfall leuchtet die Anzeige "Waschen" dann nicht mehr, "Tür" bleibt leuchtend und "Start/Pause" blinkt (so wie vor dem Start des gewählten Waschprogramms). Ein Drücken auf die Taste "Start/Pause" bewirkt nichts. Man muß dann den Programmschalter auf "Aus" drehen, danach das in der Maschine befindliche Wasser abpumpen lassen, in dem man "Pumpen" auswählt, dann kann man das gewünschte Programm wieder starten. Meist läuft es dann durch.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen/lokalisieren?
Danke für hilfreiche Tipps!
Moin Ashape
Schalte ein Programm ein, lass die WA laufen, dann drücke die Start/Pause und die daneben liegende
Taste → aber festhalten. Nach ca. 4 Sek. spuckt das Display eine Fehlermeldung aus.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt (abschalten).
1.805
Hallo Ashape
gab es bei diesen Fehlern auch gelegentlich mal kurzzeitige Totalausfälle
des Displays, etc
Gruß flumer
Ashape
02.12.2007
87
Nein, ein Ausfall der Anzeige wurde bisher noch nicht beobachtet.
Ashape
02.12.2007
87
Da wird E31 angezeigt. Find grade die Fehlerliste nicht. Was bedeutet das?
Danke!!!
Schiffhexler schrieb:
Moin Ashape
464
Fehlercode: E31
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Werte, die vom analogen Drucksensor zur Elektronik übermittelt werden, sind außerhalb des erlaubten Bereiches.
vllt. Luftkammer verschmoddert oder Schläuchlein lose/undicht? Gugg mal 12A, 110, 114 hier >>> https://shop.aeg.de/search?q=:relevance:pnc:91490385802
Fehler E31 (E33) = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter).
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester),
ein normales Mutimeter reicht dafür meistens nicht aus (>30 MΩ) Es kann auch ein Masseschluss von anderen
Bauteilen vorliegen, Motor usw. (ist aber seltener) Vor dem Messen, die Anschlüsse aber abziehen.
Auch die EL auf Staubablagerungen überprüfen.
Es kommt bei dem Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch
zum Niveauregler. Nicht in den kleinen Niveauschalter reinblasen - dann ist der defekt! :lol:
Ashape
02.12.2007
87
OK, danke. Dann werd ich das Ding wohl wieder mal zerlegen müssen....
Ashape
02.12.2007
87
Update: eben mit einem normalen Programm gewaschen, das genau 1:00 dauern sollte. Maschine wäscht anstandslos bis zum Ende mit Schleudern und allem, nachdem die Restzeit auf 1min steht, bleibt diese Anzeige für ca 10min so stehen, und geht dann wieder auf 1:00 und es erfolgt keine Türfreigabe, auch wenn man noch so lange wartet nicht. Start/Pause blinkt nun, als ob die Maschine noch gar nicht gelaufen wäre. Ein Druck auf Start/Pause startet das Programm dann erneut.
Deutet das nun eher auf ein Problem der Elektronik hin oder auf den Druckschalter? Wie kann ich das weiter eingrenzen...
Moin Ashape
...Problem der Elektronik hin oder auf den Druckschalter?
s. Post 7 → Masseschluss, bei deinem Wissensstand, dürfte das doch kein Prob sein. :'(
Ashape
02.12.2007
87
Also du gehst fix von einem Masseschluß aus? Das kann ja heiter werden, Isolationsmessgerät hab ich keines....
Wenn du ein vernünftiges DMM hast >20 MΩ, versuche es damit. Bei deiner Berufsangabe,
ist doch kein Problem der Elektronik vorzugaukeln, dass eine Heizung angeschlossen ist.
A.G. der allgemeinen Sicherheit, kann ich dir nicht direkte Tipps geben.
Ashape
02.12.2007
87
Aber verdächtig ist schon, daß das Kurzprogramm immer an der gleichen Stelle beim Wassereinlassen stoppt, oder nicht?
Wasserfalle und Druckschalter sind meist vorne am Gerät, heißt die Front muß ab, seh ich das richtig?
Das Ding ärgert mich grad ein wenig, wenn die Maschine frei irgendwo stehen würde, aber nein, die ist in einem Unterschrank, auf dem der Trockner steht. In einem engen Bad..... Shit...
Thema: AEG 66850L Abbruch ohne Fehlermeldung
AEG Lavamat 66850L Programm läuft nicht durch - Zeit beginn
AEG ÖKO-Lavamat euroline S update Waschmaschine läuft nich
AEG Lavamat 64530 bricht alle Waschprogramme ab
AEG Öko Lavamat 74650 H Maschine heizt aber dreht nicht
AEG L54400 Wäscht & schleudert nicht mehr richtig
