AEG 70520-W update C2-Fehler / Wama pumpt nicht ab
MPz
Herkunft: Rheinland
Gepostet: 25.06.2018 - 22:28 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 70520-W update
E-Nummer: 91400133900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): C2-Fehler / Wama pumpt nicht ab
hoffe, daß Ihr mir hier weiter helfen könnt, um das defekte Bauteil zu identifizieren.
In der Vergangenheit stoppte manschmal die Waschmaschine im Programmverlauf, weil sie im Spülvorgang nicht abpumpte. In diesem Fall erfolgte die Anzeige des Fehlers C2.
Bisherige Analyse:
Laugenpumpe blockierte / Flügelrad drehte manchmal nicht, obwohl Flusensieb, Zu-/Ablauf oK, Luftfall und Druckschlauch zum Druckschalter alles oK. Deshalb Laugenpumpe getauscht.
Nach dem Tausch dreht zwar nun zwar das Flügelrad, trotzdem pumpt die Laugenpumpe nicht das Wasser ab und zeigt irgendwann den Fehler C2. Ferner hört sich das Betriebsgeräusch der getauschten Laugenpumpe vollständig anders an gegenüber der ursprünglichen.
Wenn das Wasser über die Notfallschlauf abgelassen wird, läuft die Maschine weiter bis zum Ende.
Frage ist jetzt, ob ggfs. ein Schalter für die Pumpe defekt ist oder etwa die Elektronik / Steuerung. Wie kann ich das überprüfen?
Vorab besten Dank für eure Rückmeldungen und viele Grüße
Michael
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG 70520-W update C2-Fehler / Wama pumpt nicht ab
Gepostet: 27.06.2018 - 15:44 Uhr  ·  #2
Moin Michael
Es kann auch am Ökobehälter (Tank hinten Oben vor dem Ablauf) liegen, da befindet sich ein
dünner Schlauch der zur Einspülkammer geht. Wenn der, oder die Anschlussnippel, verstopft sind,
dann pumpt sie WA auch nicht. Weil die Luft aus dem Tank nicht entweichen kann.
Auch die Spüllade rausziehen und mit einer Taschenlampe hinten reinleuchten.
Überprüfe das mal.
MPz
Herkunft: Rheinland
Gepostet: 27.06.2018 - 22:18 Uhr  ·  #3
Moin Schiffhexler,
ich habe den Ökotank, der von innen - warum auch immer - sehr dunkel belegt war, ausgetauscht und den dunnen Schlauch zur Einspülkammer überprüft. Danach Laugenpumpe im Schleuderprogramm anfangs ohne pos. Ergebnis getestet, d.h. weiterhin ein Brummen der Pumpe wahrgenommen. Bei der Notentleerung und öffnen des Drehverschlusses der Pumpe ist mir allerdings aufgefallen, dass sich das Flügelrad der Laugenpumpe zwar drehte, aber m.E. keinen ausreichenden Druck hatte, um das Wasser wegzupumpen.
Bei den nachfolgenden Versuchen dann im Schleudergang bei geöffnetem Schlauch der Notentleerung mehrmals Wasser durch die Einspülkammer eingefüllt und das Programm durchlaufen lassen; nach und nach verschwand das Brummen und die Pumpe begann, dass Wasser wieder mit dem üblichen Pumpengeräusch abzupumpen.
Das anschließende getestete Programm "Stärken" lief ohne Fehler durch. Bevor morgen eine Wäsche drankommt, ist die Befestigung des Ablaufbalgs am Bottich nochmal auf Dichtigtigkeit überprüfen und ggf. nachzuarbeiten. Anscheinend habe ich diesen nicht richtig befestigt, da sich auf dem Gehäuseboden ein getrockneter Wasserfleck befindet, der vorher dort nicht war.
Ganz herzlichen Dank Schiffhexler für deinen Hinweis!!
Viele Grüße
Michael
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.06.2018 - 23:26 Uhr  ·  #4
Ökotank, der von innen………….. belegt war, ausgetauscht
Du willst doch damit nicht erklärten, dass du Neuteile reingesetzt hast. :'(
MPz
Herkunft: Rheinland
Gepostet: 28.06.2018 - 19:01 Uhr  ·  #5
Nein, Schiffshexler, ich habe vor einiger Zeit eine gebrauchte bauartgleiche Maschine erworben, alle Teile ausgebaut und als Ersatzteile in Keller gelegt.
Viele Grüße
Michael
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 28.06.2018 - 22:59 Uhr  ·  #6
Moin Michael
Eine gebrauchte Pumpe, ist ein Lotteriespiel. Die Geräusche sind unterschiedlich,
wenn die Pumpe sich festsetzt, dann summt sie nur, achte darauf.
Die Dinger koste nicht die Welt, wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet.
AEG, 70520W, update, C2Fehler, Wama, pumpt
