AEG T 76487 IH1 Trocknet nicht mehr
Diskutiere AEG T 76487 IH1 Trocknet nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T 76487 IH1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht mehr Meine Messgeräte...
K
Karli2
22.02.2017
mein Wärmepumpentrockner AEG T 76487 IH1 trocknet die Wäsche nicht mehr (nach 7 Stunden Laufzeit immer noch nass). Sonst sind soweit keine Fehler/Probleme ersichtlich. Der Trochner ist erst 2 Jahre und 5 Monate alt.
Die Filter wurden gereinigt. Elektronikkenntnisse sind vorhanden, ich kenne mich nur nicht so genau mit der Wärmepumpentechnik aus.
Hat jemand einen Tipp wie ich dem Problem auf die Schliche kommen könnte? Verfügt der Trockner eventuell über ein Selbsttestprogramm, dass dann irgendwelche Fehlercodes anzeigt?
Kann es vielleicht auch nur an einer falschen Einstellung liegen? Normalerweise sollte es nach ca. 2,5 Jahren ja nicht zu einem größeren Defekt kommen. Wäre für jeden Hinweis dankbar!
Vorab vielen Dank!
Karl-Heinz
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Mess mal die Stromaufnahme des Trockners wenn der Kompressor arbeitet. Klingt fast nach einem Verlust des Kühlmittels der Wärmepumpe.
K
Karli2
22.02.2017
Hallo Zusammen,
sorry, hat etwas länger gedauert. Konnte außer dem Typenschild (siehe Anhang) keine Nummern finden.
Hilft das weiter? Versuche die Stromaufnahme zu messen.
Karl-Heinz
1.805
wenn der Trockner die Heizung / Kompressor ansteuert (Leistungsmessung mit z.B. Energiekostenmessgerät,
WP Trockner sollte je nach Modell immer ca 600 - 1200 Watt aufnehmen) ist bestimmt der Wärmetauscher zu:
https://forum.teamhack.de/filebase/download/50/
anm:
Gemäß Typenschild ist das Gerät ca 3 Jahre alt; da kann es gut sein dass der Wärmetauscher zu geflust ist
Gruß flumer :lol:
K
Karli2
22.02.2017
habe gestern mal ein nasses Handtuch in den Trockner gelegt und das Extratrocken-Programm für Baumwolle gestartet. Der Trockner lief ca. 3,5 Stunden. Die maximale Leistungsaufnahme betrug hierbei 665 Watt.
Nach den 3,5 Stunden war das Handtuch immer noch ziemlich feucht, innerhalb des Trockners war es leicht warm.
Kann ich aufgrund der Leistungsaufnahme davon ausgehen, dass elektrisch alle Komponenten soweit funktionieren?
Ist das Ergebnis noch ein Beleg dafür, dass der Wäremtauscher verschmutzt ist?
Danke & einen schönen Sonntag!!!
Viele Grüsse
Karl-Heinz
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Ob der Wärmetauscher verflust ist sieht man doch wenn unter der Filter heraus genommen wird
und den Kompressor hört man wenn er zuschaltet. Ich hatte auch schon mal einen defekten
Anlaufkondensator am Konpressor
Thema: AEG T 76487 IH1 Trocknet nicht mehr
AEG Elektrolux Side by Side Kühlschrank Kühlt nicht mehr
AEG 59880 trocknet nicht mehr
AEG Lavatherm T55849 - Brummt nur noch bei normaler Ladungsmenge
AEG TC12H6DHP Trocknet nicht
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
